Megane I ph II - ECU wskazuje błąd którego nie ma
CloNu 21 Lip 2012 21:18 1834 2
  • #1 11130580
    CloNu
    Witam.\
    -wymieniłem obie sondy lambda na nowe,
    mam problem z kontrolą emisji spalin (świeci kontrolka)
    po podłączeniu się przez OBD2 wyświetlane są dwa błędy dotyczące przedniej sondy lambda, pierwszy to brak zasilania grzałki sondy, drugi to brak odczytu napięcia samej sondy, wchodząc na LIVE parametry program diagnostyczny pokazuje wszystko w porządku, tzn. płynnie zmieniające się napięcie w zakresie 0,1 do 0,9V na obu lambdach, za pomocą multimetru wiem że napięcia na grzałkach są i mają pełne napięcie akumulatora, oraz same grzałki posiadają 7,9 oha na w pełni rozgrzanym silniku, przed montażem zimne miały nieco ponad 4 ohm
    Będąc zdziwionym sytuacją samodzielnie doprowadzałem do powstania błędów np. odłączając sondę, po zgaszeniu powstałe błędy można usunąć programem diagnostycznym ale wyżej opisane dwa zawsze zostają. Sprawdzone jest to dwoma programami i urządzeniami za pomocą złącza OBD2. (CLIP i ddt200)
    Podsumowując lambdy pracują płynnie w swoich zakresach
    Grzałki posiadają opór i jest doprowadzone do nich napięcie
    Komputer nadal widzi błędy, po czyszczeniu pamięci błędów są odnawiane.
    ECU to sirius32
    Co proponujecie
  • #2 11130595
    autoas
    CloNu napisał:
    Co proponujecie
    Masz warsztat, zlecenie naprawy?
  • #3 11130617
