Jak rozbudować zestaw Rainbow SAX265.20 o głośnik średniotonowy?
Ociej 22 Lip 2012 09:56 907 9
  • #1 11131520
    Ociej
    Zastanawiam sie czy można by rozbudować zestaw przedni Rainbow SAX265.20..?
    Konkrenie chodzi mi o dodanie głośnika średnio tonowego. Rainbowny dobrze graja ale gdyby zrobic z tego zestawu drój drożny system może by zagrały lepiej? Teraz tylko pytanie o jakie głośniki i jaki filtr można by rozbudować przód. Podajcie jakies propozycje ; )
  • #2 11131565
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak rozbudować? Dokupić średniaka to nie problem ale jeśli myślisz że stara zwrotka zostanie , a tylko dasz "kondensatorek i ceweczkę" dla średniaka i już będzie cacy , to grubo się mylisz . Trzeba kompletnie przerobić zwrotnicę , by podzielić na nowo pasmo odtwarzania każdego głośnika zgrało się w całość przekazu .
  • #3 11131740
    Ociej
    a może nie trzeba będzie zwrotnicy przerabiać. Może wystarczy kupić jakąś inna z innego zestawu. te dwu droże sprzedać, dolozyć i kupić trój drożne..? Pytanie tez o głosniki średnio tonowe. Za jakimi sie rozejrzeć by pasowały jakościowo do Saxó-w..
  • #4 11131872
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz dalej nie rozumiesz . Głośniki muszą być odpowiednio odfiltrowane aby ich wypadkowe promieniowanie akustyczne było liniowe . Tego nie da się uzyskać ot tak. To skomplikowany zabieg i raczej nie dla osób zaczynających zabawę w CA . Trzeba znać się trochę na akustyce i zasadach nią rządzących . Można kupić przypadkowego średniaka , kupić przypadkową zwrotkę 3 way i ...liczyć na cud , bo wynik grania to czysta loteria.
    Nic nie piszesz o reszcie klocków ale najłatwiej (najprościej ) to pociąć pasmo zwrotnicą aktywną (obojętnie czy wbudowaną w radio , czy osobną) ale wtedy potrzebujesz na sam przód wzmacniacza 6 kanałowego . Najprościej jednak jak widzisz nie oznacza że najtaniej ...
  • #5 11131929
    Ociej
    Rozumiem że trzeba "pociąć" sygnał na każdy głosnik. Pytam tylko orientacyjnie czy jest sens przebubowywać zwrotki i czy dodanie średniego da jakiś lepszy efekt. Zwortki które mam dziela sygnał na pół, na mid bas i na soprany. Wklejenie tam średniego głosnika to zabranie cześci pasma z dołu i z góry. Czy dwu drozne czy trój droże zagraja taka samą szerokościa. Rozschodzi sie o to czy efekt który mógł bym uzyskac po przerobieniu zwrotek i dodaniu sredniego będzie tego wart..?
  • #6 11131999
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co masz na myśli?
    Przebudować , to brzmi fajnie ale raczej trzeba napisać > odłożenie starej na półkę i zbudowanie od nowa nowej . Odpowiednie pocięcie to jeszcze nie wszystko , bo samo ustawienie pasywne "głośności" poszczególnych głośników , to multum czasu na próby i wiaderko rezystorów ceramicznych .
    Możesz zlecić taką pracę firmie CA ale coś czuję że będzie to kosztować więcej niż zamierzasz wydać (min 500-1000zł i to nje cennik z kosmosu! ) + średniak oczywiście .
  • #7 11132068
    Ociej
    No koszt nawet ładny. Czyli mówisz że lepiej nie bawić sie w przebudowe przodu..? Ta cena która podałeś plus cena saxów i mam fajny zestawik trój drozny ; )
  • #8 11132139
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale kupują sklepowy 3way to dostaniesz zwrotkę uniwersalną , a zlecając zrobienie zwrotki po pomiarach masz zwrotkę dobraną indywidualnie do swojego samochodu .
    Przechodząc na aktywkę kasę wydajesz raz (zwrotka i wzmacniacze) , a później bawisz się sam ;) Zaletą też jest to , że jak zmienisz auto lub głośniki , to system zostaje Ci dalej i tylko regulujesz na nowo , a nie kupujesz nowej zwrotki .
  • #9 11132202
    SynDmx
    A czego brakuje Ci w Saxach? Zacznij może właśnie od zrobienia aktywki bez średniaka i pobaw się cięciami. Z tego co pamiętam to bolączka tego zestawu (przynajmniej u mnie) było mało średnicy, mocny kick i wyostrzona góra. Poprawiło się trochę po wygłuszeniu drzwi i skierowaniu woofera wyżej (w stronę uszu). Pokombinuj trochę a później pomyśl nad 3 drogami ;)
  • #10 11134047
    qstosz
    Po pierwsze popraw pisownię.
    Po drugie przeczytaj podstawy projektowania zwrotnic.
    Mylisz że to jest proste?
