Golf 4 - Zegary Motometer -Zwarcie lini K1 do masy .
zwirek1 22 Lip 2012 13:33 2837 16
  • #1 11132263
    zwirek1
    Poziom 30  
    Dostałem do naprawy zegary (1J0 919 860D) z usterką jak w tytule.
    Czy zegary są do odratowania, czy lepiej szukać nowych i prze lutować eeprom.
    Przy podpiętych zegarach brak komunikacji ze sterownikami auta.
    Mam jeszcze pytanie czy ta usterka mogła wystąpić po spawaniu auta?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Pzdr
    maystero
    zwirek1 napisał:
    Mam jeszcze pytanie czy ta usterka mogła wystąpić po spawaniu auta ?
    Pzdr
    Jeśli akumulator był odpięty, to nie.
  • #4 11132985
    zwirek1
    Poziom 30  
    Panowie w zegarach siedzą dwa eeprom-y jeden 93lc56 (pod tarczami ) i chyba 24c02 od strony kostek .
    Czy obydwie trzeba przerzucać ?
    I jak wygląda sprawa wersji liczników u mnie jest V08 .
    Czy są za siebie zastępcze czy szukać V08 ?
    Pzdr
    ociz
    Jak się odpina akumulator przy spawaniu to jest znacznie większa szansa że się elektronikę uwali. Jedynie sam akumulator to uchroni.
  • #7 11136937
    zwirek1
    Poziom 30  
    Z tym spawaniem to są tylko moje przypuszczenia .
    "Mechaniory " nie wiele mówią w jakich okolicznościach to się stało .
    Czy komuś już się taka usterka trafiła bo niema winnego .
    Pzdr
  • #8 11137046
    Andiv
    Poziom 32  
    Masz czym wgrać?
  • #9 11137089
    zwirek1
    Poziom 30  
    Andiv napisał:
    Masz czym wgrać?
    Mam upa, Vcds-a
    Pzdr
  • #11 11137288
    zwirek1
    Poziom 30  
    Dzięki Andiv jutro powalczę.
    Pzdr
  • #12 11141003
    Pati
    Dokładnie, tez nigdy nie mogłem zrozumieć teorii odłączania akumulatora. No chyba że odłączyć i klemy razem do kupy skręcić to rozumiem.
  • #13 11141034
    ociz
    To też bezpieczne nie jest, nigdy nie wiadomo czy ktoś jakiegoś większego, niezabezpieczonego kondensatora nie wsadził.
  • #14 11145478
  • #16 11151834
    Pati
    A masz jakieś na oku? Bo jak coś to do golfa mogę coś mieć, bo raczej nie nalegają na mm i może być vdo. Pozpozdr.
  • #17 11326715
    zwirek1
    Poziom 30  
    Zegary wymienione na inne używane .
    Auto odpala .
    Dzięki wszystkim za pomoc w szczególności Andiv
    Pzdr
