VW Polo 1.2 12V 47kW - Nierówne obroty i błąd zapłonu na 3 cylindrze
MARIUSZ SRI 22 Lip 2012 15:04 7795 6
  • #1 11132560
    MARIUSZ SRI
    Na zimnym silniku mam nierówne obroty silnika raz 1100/ 900 po rozgrzaniu silnika spadają na 700 + przy ostrym przejechaniu zapala się błąd silnika
    komp pokazuje przerwanie iskry zapłonu na 3 cylindrze.
    Wymieniona jest cewka i swiece i adaptacja przepustnicy problem został ten sam.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.
  • #2 11134665
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż ciśnienie spręrzania i poszukaj podobnych tematów na forum . Napewno coś znajdziesz
  • #3 11141217
    MARIUSZ SRI
    Witam, byłem u mechanika, sprawdził ciśnienie na tłokach
    rozgrzany silnik
    1 - 11 bar
    2 -11 bar
    3 - 12 bar
    Objawy te zaczęły się po remoncie silnika. Nie trzymał ciśnienia na 3 cylindrze i strasznie dymił na niebiesko.
  • #4 11141244
    Doktorr
    Podaj kod błędu , twoja interpretacja jest mało precyzyjna. Ponadto zamknij ten drugi temat bo siejesz zamieszanie.
  • #5 11141779
    MARIUSZ SRI
    kod 166 87 3 cylinder przerwanie zapłonu
    kod 164 90 czujnik ciśnienia w kolektorze sącym usterka zakresu
    w trakcie jazdy powyżej 4000 tys obrotów.
    Na wolnych obrotach słychac rugotanie wałka od skrzyni biegów wymieniłem skrzynie na druga i jest to samo
  • #6 11142178
    Doktorr
    Na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia co z tym podciśnieniem, faktycznie jest niewłaściwe, czy uszkodzony czujnik. Kodu 16687 nie traktuj jako brak iskry ale nie nastąpił zapłon mieszanki.
  • #7 11146924
    MARIUSZ SRI
    Witam ponownie , sprawdziłem ten czujnik i okazało się ,że był cały w nagarze. Po umyciu czujnika i przejechaniu się jest ok. nie wywala błędu na 3 cylindrze.
    Nadal jest problem z rugoczącą skrzynią biegów. Nadal obroty trzyma na 700 obr. Jaka może być tego przyczyna?
