Na wstępie silnik:
1.8 benzyna 16V rok97 X18XE
Niedawno wymieniłem silnik (gotowy z głowica, blokiem bez osprzętu dookoła) osprzęt założyłem swój który chodził na starym silniku (pompa wspomagania kolektory itp itd). Wszystko podłączone na swoim miejscu jak należy. Problem jest przy odpalaniu, szarpie silnikiem, nierówno pracuje, a jak dodam gazu i puszcze pedał to wchodzi normalnie na obroty po czym spadają i albo gaśnie silnik albo dalej nierówno pracuje.
Sczytałem kody błędu bo świeci kontrolka check engine:
kod 1110- Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l
Posprawdzałem wtyczki, cięgno na kolektorze dolotowym:
1.Wtyczki jakie są z tyłu odpowiedzialne za te zawory są koloru szarego i czarnego
2. Na czarnej wtyczce jest 12V
3. Na szarej wtyczce jest 0V
4. Cięgno pracuje i słychać otwieranie klap
Czy na szarej wtyczce powinno być 0V? Sprawdzałem całą listwę z wiązkami i jest przejście (kable całe, nieuszkodzone, nie zaśniedziałe). Przekaźniki po prawej stronie zaskakują.
Jeśli na szarej wtyczce jest 0V, czy mogę zrobić na krótko z akumulatora i podać napięcie 12V?
Napięcie dochodzące do silniczka krokowego jest miedzy 4,6V a 4,8V
Proszę o wsparcie w tym temacie
Na wstępie silnik:
