Felicia 1.3 MPI - Czy wymiana stacyjki wpłynie na immobilizer?
Adam256 22 Lip 2012 21:45 6614 10
  • #1 11133867
    Adam256
    Witam. Pytanie dotyczy padniętej stacyjki (rozsypała się w środku) w Felici 1.3 MPI. Otóż czy po wymianie samej stacyjki mogą nastąpić problemy z immo?? Naczytałem się różnych opinii na ten temat proszę o odpowiedź.
  • #2 11133873
  • #3 11133921
    Adam256
    co masz na myśli? Transpondery?
  • #4 11134125
    autoas
    Adam256 napisał:
    co masz na myśli
    Przecież immo to elektronika, a stacyjka to mechanika - wymień część mechaniczną a reszta musi być "stara" - zrozumiałe?
  • #5 11134262
    LoLek85
    Tyle że klucz to most łączący elektronikę z mechaniką. Chyba że jest możliwość podmiany transponderów. Najlepiej to wrzucić pętle pod obudowę wraz ze starym kluczykiem i spokój (jeżeli nie da się podmienić transponderów), no chyba że chcesz iść w koszty.
  • #6 11134599
  • #7 11145411
    Adam256
    a dużo roboty, żeby pominąć immo?? Gdybym chciał np wrzucić stacyjkę od feli bez immo (tańszą:p)
  • #8 11145452
  • #9 11145468
    carrot
    Moderator Samochody
    Montujesz gdzieś pod deską pętlę z wsadzonym do środka starym kluczem i problem immo masz rozwiązany
  • #10 11147202
    LoLek85
    Tak jak wspomniałem wyżej, tylko trzeba to dobrze zamocować żeby kluczyk się nie wysunął z pętli, będą jaja.
  • #11 11147220
    ociz
    Motronic napisał:
    Niełatwa, bo są sklejone z główką.
    Ja miałem w swojej taki kluczyk(z lampką) że sam się otwierał i transponder wypadał.
