Micra k12 2004 - Nie działa klakson i zapalniczka samochodowa
webmortiz 23 Lip 2012 09:09 19238 4
  • #1 11134702
    webmortiz
    Witam!
    Przyznam szczerze że nie jestem specjalistą w dziedzinie motoryzacji dlatego kieruję do Was takie oto zapytanie:
    Po ostatnim serwisowaniu u nieautoryzowanego mechanika zauważyłem że nie działa klakson (wymieniał drążki kierownicze), być może nie podpiął (jeśli odpinał) być może bezpiecznik, a być może klakson wcześniej już nie działał bo przyznam szczerze że nie miałem okazji używać. Podobna sprawa z zapalniczką samochodową - od kiedy pamiętam nie działa. Wyjąłem gniazdo i na przewodach doprowadzonych do gniazda nie ma napięcia.
    Rozumiem że diagnozę trzeba by było rozpocząć od sprawdzenia bezpieczników - gdzie znajdują się bezpieczniki odpowiadające za klakson i zapalniczkę? (z tego co wyczytałem jest komplet koło kierownicy - jednak tam pojęcia nie mam które to mogą być oraz pod maską - niestety jeszcze nie miałem okazji ich poszukać ale może ktoś mnie naprowadzi)
    pozdrawiam.
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź bezpiecznik F11(15A) od zapalniczki pod kierownicą po lewej stronie, na dole.
    F25(10A) oraz przekaźnik nr. 1 w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika.
    Sygnał dźwiękowy znajduje się za grilem chłodnicy.
  • #3 11136939
    webmortiz
    Dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź. Co do zapalniczki okazał się bezpiecznik - niestety bez okularów wcześniej przeczytałem opis Light i myślałem że to do świateł a rzeczywiście był podpis Lighter - po wymianie zadziałało, ale Twoje wskazówki mnie naprowadziły.
    Resztę bezpieczników koło kierownicy też sprawdziłem -wszystkie są sprawne.
    Co do klaksonu - pod maską zlokalizowałem skrzyneczkę na której opis wskazywał na czarną kostkę (przekaźnik?) oznaczoną jako Horn - czyli klakson. Jak ją odłączyć - czy na siłę czy jest jakiś sprytny sposób? I najważniejsze - jak sprawdzić czy działa?
    Poza tym widzę że jesteś obeznany w temacie nissanów mikr :) Czy orientujesz się może co oznacza czerwona migająca ikonka samochodu z kluczem w środku po wyciągnięciu kluczyka? Czy nie sygnalizuje to czasem konieczności wizyty w serwisie nissana? Czy można to jakoś wyłączyć?
  • #4 11137218
    leonek4
    Poziom 29  
    Wcześniej niech ktoś naciśnie na klakson a ty posłuchaj czy przekaźnik pyknie.
    Przekaźnik należy wyciągnąć ręką wyjdzie bez problemu.
    Po wyjęciu przekaźnika próbówką sprawdź zasilania na pinach.
    Na jednym będzie +12 po naciśnięciu klaksonu, na następnym stałe +12V, oraz masa, a czwarty będzie szedł do sygnalizatora dźwiękowego.
    Po podaniu +12 przez klakson na przekaźnik zwiera swoje styki i podaję +12 na sygnał dźwiękowy.
    Co do kontroli to wszystko jest w porządku, po wyjęciu kluczyka kontrolka auta a w środku kluczyk informuje nas uaktywnieniu systemu zabezpieczenia - immobiliser.
  • #5 13549852
    webmortiz
    Wstepnie jesli chodzi o zapalniczke to byla wina bezpeicznikow. Klakson nie mial prawa dzialac poniewaz mechanik ktory ostatnio cos rzezbil w samochodzie urwal jeden z kabli podlaczony do klaksona. Podlutowalem kabel i klakson smigal. Jakis czas pozniej klakson znowu przestal dzialac ale to juz sam klakson sie zepsul. Zamontowalem nowy i chodzi jak ta lala.
