Focus 1,8 tddi 90km- rosnące obroty przy przyspieszaniu
Hyper200 23 Lip 2012 10:59 3273 6
  • #1 11134949
    Hyper200
    mam taki problem w momencie gdy jadę jakieś 60-65/h i 90-110/h rosą mi obroty w zakresie 2000 do 3000 mam wrażenie jak by ślizgało się sprzęgło albo pasek rozrządu. kiepsko znam się na samochodach ale może ktoś będzie wiedział co to może być
  • #2 11139781
    ZAZ-y
    Paski rozrządu są zębate i nie ślizgają się, najwyżej przeskakują lub pękają; wtedy naprawa może być dość kosztowna. To nie pasek rozrządu. Nie bierz tego pod uwagę.
    Jeśli rosną obroty silnika, a auto nie przyspiesza, lub przyspiesza niemrawo, to z pewnością ślizga się sprzęgło. Jaki jest luz jałowy na pedale sprzęgła?
    Podjedź do jakiegoś warsztatu, natychmiast określą co to jest.
  • #3 14039559
    adgus
    podpinam się pod temat mam identyczny problem, 4-5 bieg 2 tyś. obrotów i wrażenie jakby się sprzęgło ślizgało, leci do 3tyś. po czym wraca i idzie normalnie, czasami jest dzień że nic się nie dzieje a czasami wariuje, pomoże ktoś???? jak kolega wyżej sobie z tym poradził???
  • #4 14039601
    qoompel
    Na jakiej wysokości Ci "bierze" pedał sprzęgła?
    Sprawdź czy masz suchą skrzynię.
  • #5 14039886
    adgus
    skrzynia sucha, w połowie,
  • #6 14040539
    markslew
    Sprzęgło ślizga, tarcza sprzęgła do wymiany. Najlepiej wymienić cały komplet sprzęgła. Oczywiście skrzynia do zdjęcia by się do tego dostać.
  • #7 14060170
    adgus
    myslę że po sprawie, okazało się że przewód gumowy od intercoolera lecący do turbo był walnięty, 70 zł i po bólu, focus przestał wariować.
