Mitsubishi Carisma 1.9 DID - Analiza błędów ECU
morgan28b 24 Lip 2012 12:13 3564 5
  • #1 11138438
    morgan28b
    Posiadam Mitsubishi Carisme 1.9 DID. Podpiołem miśka pod kompa u kumpla (przez przypadek dowiedziałem się, że się w to bawi) i wyskoczyły mi 3 błędy : P 1801, P 1826 i P 1814. Może ktoś wie co to za błędy, czym są spowodowane i jak je wyeliminować? Cari była sprawdzana za pomocą programu CDIF/2.
  • #2 11138486
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    P1801- Obwód czujnika temperatury chłodziwa.
    P 1826 - Obwód grzania świec żarowych/przekaźnik.
    P 1814- Obwód sterowania EGR.
    To tylko definicje, resztę należy odszukać manualnie. Skoro kolega mechanik ma sprzęt, to i powinien minimum wiedzy w tym temacie też mieć - czyż nie?
  • #3 11138496
    heretapawel
    P1826-problem z przekaźnikiem świec żarowych,P1814-obwód sterowania zaworem EGR,p1801 nie znam.
  • #4 11138510
    morgan28b
    Z kumplem to wyszło przypadkowo przy grilu :D. A z tymi błędami to muszę jechać do pana mechanika który zainkasował już ode mnie 300 PLN i nie rozwiązał problemu. Twierdzi, że przeczyścił EGR, jakiś smok przy zbiorniku, przefiltrował paliwo bo twierdził, że było zanieczyszczone i skasował 2 błędy jak się okazało błędy są i to nie 2 tylko 3. A nie orjętuje się Pan co mogło spowodować te błędy bo boję się, że mechanik może mi jeszcze wmówić sporo co znacznie uszczupili mi portfel.
  • #5 11140928
    zeimp
    Czasami wystarczy odpiąć wtyczki i już błąd się zapamięta. Należy sprawdzić okablowanie tychże podzespołów i czy wtyczki nie są zaśniedziałe, tzn. "zielone" na stykach/pinach...
  • #6 11140936
    morgan28b
    Tak też zrobie. Najbardziej niepokoi mnie błąd P 1814. Bo to chyba on jest sprawcą dziwnego bzyczenia i zaników mocy gdy samochód ma pod górke lub gdy wciskam pedał gazu.
