Rover 216`96 - problem z fabrycznym alarmem. [dość długie]
mgen 19 Sty 2005 01:11 3664 2
  • #1 1151126
    mgen
    Żonka zgłosila mi dzisiaj klopot ze swoim samochodem.
    Auto: Rover 216 rocznik 1996 tzw. okrąglak.
    Samochód jest wyposażony w fabryczny autoalarm (niestety nazwy nie znam), z czujnikiem ultradźwiękowym. Do tej pory przy uzbrajaniu/rozbrajaniu czynność była potwierdzana błyskami kierunkowskazów - dzisiaj kierunki przestały błyskać, ale centralny zamek zamyka/otwiera drzwi a dioda na desce rozdzielczej normalnie sygnalizuje działanie alarmu.
    Instrukcja samochodu mówi, że: (mniej więcej)jeżeli kierunkowskazy nie sygnalzują załaczenia lub rozłaczenia systemu alarmowego (samochód z czujnikami ultradźwiękowymi) to oznacza, że którekolwiek z drzwi, klapy bagażnika lub pokrywy silnika nie są domknięte. Jeżeli wszystko jest pozamykane i mimo wszystko kierunkowskazy nie sygnalizują uzbrojenia/rozbrojenia wystapiła awaria systemu i nalezy udać się do ASO Rover itede iptepe.
    Sprawdziłem wszystkie czujniki krańcowe - działają tzn. lampka oświetlenia kabiny świeci się w przypadku otwarcia którychkolwiek z drzwi, oświetlenie bagaznika zapala się przy otwarciu klapy no i alarm wyje po zwolnieniu trzymanego palcem czujnika krańcowego otwarcia pokrywy silnika (po uprzednim uzbrojeniu oczywiście). Ochrony wnętrza rzeczywiście brak.
    Czy ktoś z Was może miał podobny przypadek i podpowiedział od czego zacząć poszukiwania? Mam cichą nadzieję, że gdzieś zwyczajnie styki zaśniedziały ale... różnie bywa.
    Druga sprawa.
    W samochodzie są elektryczne szybki (przód) oraz fabryczny elekryczny szyberdaszek (taki co sie uchyla lub chowa do tyłu "do wewnątrz dachu"). Chciałbym żonce zamontować moduł domykania tego wszystkiego z podłączeniem do tego fabrycznego alarmu. Ktoś z Was moze instalował coś takiego w tym samochodzie?
    Pytanie na zakończenie ale dotyczące obu spraw:
    Może wiecie gdzie (fizycznie) znajduje się centralka fabrycznego alarmu w tym samochodzie?
    pzdr.
    Michał
  • #2 1152662
    marcinryszard
    Prawdopodobnie bedzie tak jak w roverze 400 czyli fabryczna centralka jest schowana za srodkowa kolumna deski rozdzielczej (za popielniczka, radiem itp.). Jest tam przykrecona. Dostep do niej jest nieziemsko trudny, trzeba cala kolumne zdemontowac. Poza tym u mnie byla jeszcze jedna centralka obslugujaca immo, za bezpiecznikami.
  • #3 1171690
    mgen
    ok dzięki.
    Przy okazji zapytam jeszcze Ciebie. Nie wiesz może gdzie można kupić oryginalą obudowę pilota alarmu Rovera (poza ASO oczywiście)? Mój jest trochę już "zmęczony" życiem..
    pzdr.
    Michał
