problem z odległością działania pilota LEGENDFORD F-14
root82 19 Sty 2005 01:36 1886 7
  • #1 1151156
    root82
    Zakupiłem alarm z centralnym zamkiem LEGENDFORD F-14, podłaczyłem bez problemów do fiata CC. Wszystko działa OK, tylko chodzi mi o to że działa z zadaleka. Przyciołem juz kabelek wychodzący luźny z centralki do długości 1 cm ale i tak nadal reaguje mi jak siedze sobie w domu a auto jest 30m dalej. Zastanawiam się czym to może być spowodowane centralka jest pod pułką ("w nogach" pasarzera) wewnątrz kabiny.
    Uciąć jeszcze troche tego kabelka tylko że już go prawie nie ma? (chce żeby reagował maks z 10m)
    Dzięki z góry za pomoc
  • #2 1152453
    PrzemoNS
    robilem to w innym alarmie i pomoglo jesli u Ciebie jest cewka przy odb. radiowym to ok.
    rozkrec obudowe i przy odb. radia moze byc cos w rodzaju cewki delikatnie ja scisnij(znieksztalc) owal. i gotowe tylko ni przesadz!
    Powodzenia
    Powodzenia
    Powodzenia
  • #3 1152469
    yasiu.brzeg
    Broń boże nie ruszaj tej anteny. To co robisz może mieć przykre skutki bo przestanie ci odbierać nawet z 2 metrów więc nie baw się tym. Co możesz zrobić to umiejscowić w miejscu gdzie jest dużo metalu. Wtedy zasięg się zmniejszy. Tak daleki zasięg jest spowodowany właśnie tym, że możesz znaleźć auto na parkingu. Po zatem jesteś 1 osobą narzekającą na dobry zasięg pilotów alarmu ;-). POZDRAWIAM
  • #4 1153387
    kzaw
    Przyklej antenę do metalowego elementu karoserii.Powinno to osłabić zasięg.
  • #5 1153427
    root82
    dzięki za pomoc, jutro z rana sie zabiore za tą antene i spróbuje ją przysłonic lub przypiąć do karoserii bo raczej w zgniatanie cewki to się troche zabardzo boje że moge przecholować.
    dam znać czy pomogło :spoko:
  • #6 1157940
    root82
    Niestety nic nie pomogło :not: owinołem całą centralke blachą i nic, nadal zasięk jest za duży. Trudno będe musiał się przyzwyczaić.
    Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
  • #7 1158439
    yasiu.brzeg
    Widocznie masz bardzo dobry model bo większość osób pisze o braku dobrego zasięgu. Nadal nie rozumię w czym co to przeszkadza. Przecierz będąc w domu jak zauważysz że ktoś się kręci koło auta uruchamiasz alarm z pilota. POZDRAWIAM
  • #8 1159689
    root82
    Wole mieć troche słabszy zasięg ponieważ kiedyś kuzynek bawił się kluczykami i sobie naciskał guziczki, no i efekt taki był że samochód zostawił otwarty, dodam tylko że on bawił się w domu a samochód był oddalony o 40m. Wiec jestem sceptycznie nastawiony na daleki zasięg polota.
    Jednakże przyznaje że ma to też dobre strony.
    Rozwiązaniem był by dla mnie pilot z blokadą na przyciski lub coś w tym stylu , jeżeli ktoś by miał jakieś namiary na takie obudowy do pilotów to będe wdzięczny.
