Transformata Fouriera - zastosowania i znaczenie zmiany dziedziny sygnału
tel-fan 19 Sty 2005 07:26 30860 9
  • #1 1151260
    tel-fan
    Ocena: 6
    Wiem ze licząc transformatę Fouriera np. dla impulsu prostokątnego otrzymamy w dziedzinie pulsacji sygnał Sa...
    1. Po co to się robi ?
    2.Jakie to ma praktyczne zastosowanie?
    3. Co to znaczy ze zmieniamy dziedzine(no bo zmieniamy z czasu - prostokąt na dziedzine pulsacji=czestotliwosci-sygnał SA.)
    4.Dlaczego transformata z impulsu prostokątnego to właśnie Sa ?
    i z góry dziękuje Panowie!
  • #2 1151399
    sieger
    Ocena: 31
    Pisać o praktycznych zastosowaniach można wiele, chociażby analizator widma może korzystać z tego algorytmu, wiadomość o składowych siinusoidalnych jest ważna, np gdy zajmujesz się jakością energii elektrycznej, gdy chcesz dobrać filtr, żeby wyfiltrowaćsygnał użyteczny. Jest wiele stron gdzie o tych zagadnieniach pisze. Szczególnie popularna jest FFT i DFT.
  • #3 1151663
    qmpel
    Ocena: 6
    Hey !!
    Ad. 1.
    Robi się to po to aby zobaczyć, że nie da się zrobić idealnego filtra prostokątnego, bo odpowiedź tego filtra pojawia się jeszcze przed wymuszeniem. Widać też, z jakich składowych sinusoidalnych składa się przebieg prostokątny. Każdy przbieg można opisać przez sumę skłądowych sinusoidalnych o odpowiednich częstotliwościach.
    Ad. 2.
    Można wiedząc jakie są składowe częstotliwościowe wyfiltrować je. Ogólnie transformata Fouriera "odsłania" nam przebieg badany (patrz składowe sinusoidalne).
    Ad. 3.
    Zmienia się dziedzina z czasu na pulsacje lub częstotliwość (jak kto woli), co daje nam informacje o zawartości tzw. harmonicznych, czyli tych przebiegów sinusoidalnych o różnych pulsacjach.
    Ad. 4.
    No, bo tak wychodzi :) innego się wyniku nie da uzyskać stosując wzór na transformatę Fouriera - całka z iloczynu funkcji badanej i "e" do potęgi "-jωt" :P
    Pozdrawiam !!
  • #4 1154026
    tel-fan
    Ocena: 6
    Dziękuje Panowie za odpowiedzi!
    To mi troszke rozjaśniliście temat!
    "Robi się to po to aby zobaczyć, że nie da się zrobić idealnego filtra prostokątnego, bo odpowiedź tego filtra pojawia się jeszcze przed wymuszeniem."
    Nie bardzo rozumiem to zastosowanie... Mozesz o tym wiecej napisac?
    czym sie rozni FFT od DTF ?
  • #5 1154321
    00marian00
    Ocena: 2
    Transformate Fouriera liczymy po aby zbadac jaka częstotliwość w badanym sygnale jest dominująca. A co do transformaty z sygnału prostokątnego to składa się on z nieskończonej ilości harmonicznych, czyli wielokrotności jednej częstotliwości. A co do FFT i DFT to roznica jest nastepujaca:
    - FFT, czyli Fast Fourier Transformer, mowimy o niej wtedy gdy liczymy ją na komputerze ( np. program MATLAB ) za pomocą jakiejś sprytnej metody która pozwala nam zaoszczedzic czas. Jedna z tych metod jest radix-2. W dalszej czesci wyjasnie roznice.
    - DFT, czyli dyskret Fourier Transformer, mowi o niej wtedy gdy rowniez posiadamy sygnal sprobkowany na komputerze, tyle tylko ze liczymy ja z definicji.
    Roznica miedzy FFT i DFT na podstawie ilości obliczen:
    -dodawania:
    FFT: Nlog2(N)
    DFT:N*(N-1)
    -mnozenia:
    FFT:(N/2)log2(N)
    DFT:N*N
    gdzie N to jest liczba probek sygnału. jakby coś to wyjaśnie :)
  • #6 1154401
    tel-fan
    Ocena: 6
    A jak licze na piechote (czyli na kartce:) zwykła transformate czyli całke z badanej funckji razy "e" do "jwt" ... to jak sie nazywa ten sposb ? Czy jakos sie nazywa?
    Która metoda jest czesciej wykorzystywana?
    Skoro ta FFT jest taka szybka to pewnie DFT w zasadzie sie nie storuje?
    Tymczasem dzieki za dotychczasowe informacje!
    Pozdrawiam!
  • #7 1154421
    remiorn
    Ocena: 28
    tel-fan napisał:
    A jak licze na piechote (czyli na kartce:) zwykła transformate czyli całke z badanej funckji razy "e" do "jwt" ... to jak się nazywa ten sposb ? Czy jakos się nazywa?
    jest to po prostu transformata, można dodać że ciągła
    Skoro ta FFT jest taka szybka to pewnie DFT w zasadzie się nie storuje?
    Stosuje się jak trzeba dokładności dla próbek o nieprzewidywalnej ilości próbek. Dlatego ze FFT ma to ograniczenie że można ją zastosować tylko do ciągów o ilości próbek będących potęgą 2 (oczywiście da sie to obejść np przez uzupełnienie ciągu zerami).
  • #8 1154747
    Xitami
    Poziom 29  
    Ocena: 31
    Furier mówi nie tylko o częstotliwościach, ale i o fazie, czyli kącie opóźnienia składowej? Np. próbkowanie wyzwalane pewnym położeniem wału, faza (kąt) maksymalnej (wynikającej miejmy nadzieję z prędkości obrotowej) składowej powie coś o położeniu niewyważenia wirującej masy.
    Jeszcze jedno, mniej liczysz, mniejszy błąd popełniasz!!
  • #9 2519905
    beata23
    Ocena: 2
    czy znany jest wam program ktory z wykresu potrafiłby wyliczyć
    harmoniczne. rozumien ze zastosowanie transpformaty furiera daj enam harmoniczne.
  • #10 2521215
    paxo
    Ocena: 3
    Liczy sie ja takze po to aby mozna bylo analizowac sieci w stanie ustalonym przy dowolnych pobudzeniach.
✨ Transformata Fouriera służy do analizy sygnałów poprzez zmianę dziedziny z czasu na dziedzinę częstotliwości (pulsacji), co pozwala na identyfikację składowych sinusoidalnych tworzących sygnał. W przypadku impulsu prostokątnego transformata daje funkcję Sa, ponieważ wynik całkowania zgodnie z definicją transformaty Fouriera prowadzi do takiego kształtu widma. Praktyczne zastosowania obejmują analizę widma sygnałów, dobór filtrów eliminujących niepożądane składowe, ocenę jakości energii elektrycznej oraz diagnostykę maszyn wirujących poprzez analizę fazy i harmonicznych. Transformata Fouriera jest podstawą działania analizatorów widma i filtrów cyfrowych. W implementacji komputerowej stosuje się dyskretną transformatę Fouriera (DFT) oraz jej szybką wersję FFT (Fast Fourier Transform), która znacząco redukuje złożoność obliczeniową z O(N²) do O(N log N), gdzie N to liczba próbek. FFT wymaga liczby próbek będącej potęgą dwójki, co można obejść przez dopełnienie zerami. Transformata ciągła jest stosowana przy obliczeniach analitycznych na funkcjach ciągłych. Analiza fazy sygnału pozwala na określenie opóźnień i położeń elementów mechanicznych, co jest istotne w diagnostyce. Programy komputerowe potrafią wyliczać harmoniczne z wykresów sygnałów, co jest praktycznym zastosowaniem transformaty Fouriera w analizie sieci i sygnałów.
