Kia Sportage 2000 - Zbyt wysokie spalanie (2.0, benzyna).
chromejek 24 Lip 2012 22:31 7640 10
  • #1 11140403
    chromejek
    Posiadam Kia Sportage 2000 rok benzyna 128 KM . Samochód pali 28 litrów na setkę. Wymieniłem świece , rozrząd , przepływomierz i dalej nic mechanik zasugerował iż wina leży w sterownik silnika lecz nigdzie nie mogę dostać sterownika do tego modelu. Czy ktoś może miał podobne problemy z samochodem i jak te problemy rozwiązać proszę o pomoc bo samochód zakupiłem 3 miesiące temu w Niemczech i do dzisiaj nie mogę nim jeździć. Samochód pali od kopa i nie ma z nim problemu przy rozruchu czy jest zimny czy ciepły. POMOCY
  • #3 11144034
    chromejek
    Mechanik robił diagnostykę podłączł komputer nie wykrywał żadnego błędu
    lukado1
    a autor tego postu przejawia brak zainteresowania.... To po co sie tu pocic i pisac jakies porady....
    A czym ten mechanik robił diagnoze....? A czy kontrolka "check" zachowuje sie normalnie...? A czy ten mechanik przeanalizował dane bieżące pracy silnika...?
    Po raz kolejny odpowiedz jest jedna - podstawy diagnostyki układów wtryskowych silników z ZI a tak to mozesz wymienić wszystkie el. elektroniki a usterka bedzie mechaniczna...
  • #6 11153164
    chromejek
    Mechanik zdiagnozował do wymiany sterownik silnika reszta układu jest sprawna. Samochód pali na dotyk sprężanie O.K a rura czarna bo przelewa paliwo. Próbował wgrać nowego softa ale nic to nie dało bo sterownik nic nie przyjmuje.
    Pawel wawa
    Bez obrazy, czarno to widzę, przypominam, że to usterka znana i opisywana niejednokrotnie na specjalistycznych forach. Gdyby wiedział, nie pchałby się w wymianę sterownika i tak to nic nie da.
    lukado1
    dobre z tym nowym softem co nie chciał wejsć - niech spróbuje telekodowania moze wtedy wejdzie ale musi miec połączenie online z serwerem KMP bo inaczej nie dopusci...
    pss. KMP to nie skrót od Komenda tylko od Kia a reszte to sobie dopiszecie
    ....a ECU i tak warto wymienić bo twoje to już ma 12lat jak nie więcej... Widziałeś kiedys komputer PC co tak długo by działał...??? :?: :idea:
    ps. zapraszam do siebie 601 634 441 ale bliżej masz do kolegi Pawła z Wawy a tego machnika co softami sypie z rękawa to omijaj bo wciska ci to co chcesz usłyszeć...
    a konstrukcja tego sportage z lat osiemdziesiątych pochodzi i tak trzeba na to spojrzeć....
  • #9 11166791
    chromejek
    Dziękuję wszystkim za rady i choć nie napawa mnie to optymizmem co czytam to fajnie że ktoś jest taki co doradzi i podpowie co nie co. Z samochodem byłem u jeszcze jednego mechanika. Zasugerował bym kupił sterownik z imobilizerem i kluczykami to wymieni cały komplet i może to pomoże . Ja w dalszym ciągu nie wiem co jest przyczyną tak wysokiego spalania może Paweł z W-wy poda mi swój nr telefonu to się odezwę albo proszę o namiary mechanika który jest w stanie mi pomóc by ten samochód zaczął palić jak w książce pisze . Pozdrawiam
  • #10 11166893
    lukado1
    przyjedz do mnie na śląsk to bez problemu znajdziemy...
    od razu porzuć pomysł z wymianą tego sterownika - to byłaby juz ostateczna ostatecznośc...:)
    Po pierwsze podjedz do kogoś kto ma Hi-Scana czyli komp serwisowy KIA (ja posiadam:))... Niektóre ASO tez ale to stary sprzęt. Ktoś mądry musi przeglądnąc dane bieżące pracy silnika i moze cos na tej podstawie uda się wywnioskować bo ze nie ma błędów to nie znaczy ze wszystkie elementy są w pełni sprawne...
    Jednocześnie proponuje sprawdzić kompresje, podjechać na analizator spalin na SKP...
    Podstawy diagnozy silników szczególnie z tym ukł. elektroniki - siedze w KIA juz 8lat i jakos sobie radze... :idea: :D
    a jak cos to dzwoń
  • #11 11167521
    emeryt2
    Lukado1 , jeżeli się nie mylę /popraw mnie jak tak/ to do sterowników Kia pakowali kondensatory elektrolityczne Toshiba , a nie Cemi lub made in haraszo! Co tam może się jeszcze starzeć?
    Dla Chromejek ; telefon Pawła masz w Jego opisie 508 .. i.t.d.
