Wzmacniacz KIT AVT 2153 Buczy po naładowaniu kondensatorow
Kubi PL 25 Jul 2012 11:59 3216 19
  • #1
    Kubi PL
    Level 10  
    Mam taki oto problem z Wzmacniaczem KIT AVT 2153
    Otóż po włączeniu gra parę minut ładnie a po chwili gdy Kondzie się naładują (traci jak by moc) i buczy grając dalej ale zniekształconym dźwiękiem.
    Napiecie po mostku 30V stałego podanego na kondzie układu (napięcie w stanie jałowym bez podłączonego sygnału.)
    Biegunowość kondensatorów jest OK
    TDA chłodny nie grzeje się Radiator z drugiej str obudowy.
    Prosze adminów o wyrozumiałosc (nie wyrzucanie postów) jesli czegos nie dopisalem
  • #2
    kaka0204
    Level 28  
    Kubi PL wrote:
    Nie składałem tego układu tylko kupiłem od kogoś złożony używany sprawny
    W takim razie błąd leży po twojej stronie. Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze po podłączałeś, popraw luty.
  • #3
    Kubi PL
    Level 10  
    sprawdzilem i poprawiłem.
    Tak jak napisałem Wzmacniacz gra normalnie ale tylko na poczatku jakies 2minuty.. potem zaczyna sie znieksztalcanie..
    Probowałem dac mu wieksze napiecie 45V i 60V ale jest to samo.. wiec zostawilem go na 30V optymalnie
  • #4
    ozy2001
    Level 28  
    Transformator dostałeś razem z układem, czy miałeś własny?
    Możesz podać wartości transformatora?
  • #5
    kaka0204
    Level 28  
    Ale +/- 60V czy +/- 35V?
  • #6
    Kubi PL
    Level 10  
    Trafo miałem swoje ze starego wzmaka w ktorym sie spalił tranzystor i przedwzmacniacz.. Pochodzil on z sestawu eltax atomic a8.
    teraz jest + - 30V stałego po mostku
    własciwowsci trafo : zmienny +-22V x2
    staly PO MOSTKU +-30V x2 ++60V
    mocy Wat jego nie znam
    moze byc to wina kondensatorow C4, C5,C11,C12: 1000µF/50V ?
    na schemacie pisze 470µF/63V
  • Helpful post
    #7
    -RoMan-
    Level 42  
    Stawiam na brak masy w zasilaniu (zasilacz niesymetryczny lub niepodłączona masa zasilania).
  • #8
    kaka0204
    Level 28  
    Kubi PL wrote:
    własciwowsci trafo : zmienny +-45V
    staly.+-30V x2 ++60V
    Już nie rozumiem co piszesz. Jak transformator może mieć +/- 45V napięcia zmiennego?
  • #9
    Kubi PL
    Level 10  
    Przepraszam mój błąd.
    własciwowsci trafo : WYjscia z trafo czerwony i czarny zmienny +-22.8V x2
    staly PO MOSTKU
    czerwony i czarny +-30V x2
    czerwony czerwony ++60V
  • #10
    kaka0204
    Level 28  
    Nie +/- 2x22,8V tylko ~2x22,8V ;)
  • #11
    Kubi PL
    Level 10  
    oj drobny szczegol ale wiadomo o co chodzi bo czarno na bialym pisze ze zmienny
  • #12
    -RoMan-
    Level 42  
    Byłoby wiadomo o co chodzi, gdybyś schemat połączenia transformatora z mostkiem, kondensatorami i wzmacniaczem namalował. Rzeczywisty schemat, Twoich połączeń.
    Po raz kolejny - masz niepodłączoną masę zasilania we wszystkich miejscach.
  • #13
    Kubi PL
    Level 10  
    schemat poglądowy polaczen wyglada tak
  • #14
    -RoMan-
    Level 42  
    A gdzie połączenie masy? Wisi sobie luzem?
  • #15
    Kubi PL
    Level 10  
    Mase myslalem dac na obudowe ale zostaje mi jeden odczep od trafo czerwony ~ wiec mase zlaczyc po mostku z - czy po trafo do czarnego ?
  • #16
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Nigdy nie zawadzi.
    A ideę zasilania symetrycznego to pojąłeś?
  • #17
    Kubi PL
    Level 10  
    tak np to jest zasilanie symetryczne
    +12V (czerwony)| 0V (czarny) | -12V (czerwony)
  • #18
    -RoMan-
    Level 42  
    Gdzie masz ten czarny 0V? Bo ja widzę czerwony. I od samego początku o nim piszę, że niepodłączony.
  • Helpful post
    #19
    marian1981.02
    Unitra equipment specialist
    Masz tu na tacy. Podłączenie głośnika też jest źle.
  • #20
    Kubi PL
    Level 10  
    Dzieki wielki koledzy! pomogło buczenia i trzasków nie ma :)
    pozostal problem sopranu zamist basu ale to juz sobie zwrotnica poradze tzn filtrem dolnoprzepustowym
