AVT 744-osłabiony po podłączeniu niestabilizowanego napięcia
Tomaszdowzyskiego 25 Lip 2012 15:38 816 2
  • #1 11142360
    Tomaszdowzyskiego
    Witam ! Podłączyłem ostatnio zamiast akumulatora żelowego ładowarkę do akumulatora żelowego. Napuchnął kondensator c4 . Obwód działał bardzo cicho. Wymieniłem wszystkie kondensatory i termistor c3 (ozn. wg obwodu avt 744). Po wymianie było to samo. Dopiero po zwarciu ścieżki od akumulatora "+" z kondensatorem c2 układ działa ale jest tak jakby "osłabiony". Czy jest to oznaka, że ten scalak jest do "wyrzucenia", czy to wina ścieżek . Czekam na odpwiedź. Pozdrawiam
    Tomasz
    matis057
    Poziom 33  
    Scalak TDA do wymiany i powinno być jak dawniej.
  • #3 11144962
    Tomaszdowzyskiego
    To już kupie cały zestaw. Dzięki ! Do zamknięcia :D
