Jak ograniczyć prąd w spawarce-prostowniku z regulacją triakiem?
damian_11bos 25 Lip 2012 15:39 2473 5
  • #1 11142361
    damian_11bos
    Ocena: 8
    Witam, od pewnego czasu próbuję zrobić spawarkę i prostownik z tego urządzenia:
    Jak ograniczyć prąd w spawarce-prostowniku z regulacją triakiem? Jak ograniczyć prąd w spawarce-prostowniku z regulacją triakiem? Jak ograniczyć prąd w spawarce-prostowniku z regulacją triakiem? Jak ograniczyć prąd w spawarce-prostowniku z regulacją triakiem? Jak ograniczyć prąd w spawarce-prostowniku z regulacją triakiem?
    Urządzenie posiada płynną regulację napięcia na uzwojeniu pierwotnym za pomocą triaka (uzwojenie pracuje na napięciu poniżej 230V) oraz dwa uzwojenia wtórne, jedno (interesujące mnie) posiada zakres napięcia od 3V do około 60V.
    Mój problem polega na tym, że gdy ustawie napięcie wtórne na około 20V (czyli jeszcze za mało do spawania) i po zwarciu elektrody natężenie w sieci w garażu wzrasta do 19 Amper i strzelają bezpieczniki (dodam, że przy tym licznik bardzo nieciekawie buczy).
    I tutaj moje pytanie, czy jest możliwość zrobienia regulacji prądu (a nie napięcia) na uzwojeniu pierwotnym, ponieważ z tego co się orientuję to schematy regulatorów do spawarek przedstawione na forum, regulują napięcie na uzwojeniu pierwotnym i dopiero co za tym idzie, prąd.
    Posiadam jeszcze uproszczony schemat urządzenia:
    Za wszelką pomoc, bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 11150023
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6421
    Pokaż transformator i tabliczke znamionową.
  • #3 11151851
    damian_11bos
    Ocena: 8
    Witam, oto zdjęcie tabliczki:
    A tutaj zdjęcia transformatora:
  • #4 11152228
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Od razu trzeba stwierdzić, że ten transformator nie nadaje się do spawarki z racji "sztywnego" obwodu magnetycznego, co powoduje, że zwarcie na uzw. wtórnym "przenosi się" na uzw. pierwotne i stad się biorą takie "atrakcje" jak obserwujesz. Przerabianie tego wydaje mi się mało sensowne, taniej i wygodniej kupić używany transformator albo nawet cała spawarkę.
    Gdybyś jednak chciał w tym dłubać to jednym z prostszych, używanych chałupniczo rozwiązań, jest wstawienie w uzwojenie odpowiedniej rezystancji szeregowej ograniczającej prąd i "zmiękczającej" charakterystykę transformatora. Spowoduje to, że wraz ze wzrostem prądu napięcie będzie szybko opadać i pobór mocy nie przekroczy bezpiecznych wartości (które należy sobie obliczyć) a jednocześnie na biegu jałowym napięcie będzie odpowiednio wysokie do zajarzenia łuku. Jednocześnie trzeba się niestety liczyć z tym, że moc przekazywana do łuku spadnie.
  • #5 11152468
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Można też dołożyć prostownik sterowany tyrystorowo-diodowy, dławik, bocznik prądowy i regulator ze stabilizacją prądu, ale czy to się opłaca? Gotową spawarkę 180A inwerterową można kupić w pierwszym lepszym markecie budowlanym za mniej niż 500zł.
  • #6 11155946
    damian_11bos
    Ocena: 8
    Dzięki za odpowiedź.
    Rezystancja szeregowa, czyli po prostu wstawienie odpowiedniego opornika na uzwojeniu, chyba pierwotnym (dobrze myślę?). Jakiego oporu około powinien być ten rezystor i jakiej mocy (chodzi mi o przykładowe wartości do popróbowania) ?
    Ps. Po czym poznać, że trafo ma sztywny obwód magnetyczny?
