Fiat Brava 1.4 - Gaśnie silnik na wolnych obrotach po rozgrzaniu
leszekppp 25 Lip 2012 18:01 5194 9
  • #1 11142791
    leszekppp
    Witam , czy jest to wina czujnika położenia wału.Po nagrzaniu się silnika zaczyna gasnąć na wolnych obrotach , czasem nawet w czasie jazdy.
    Przez kilka dni jest ok a przychodzi 1 dzień że znów jest to samo,
    czy jest to wina czujnika położenia wału?dlaczego czasem jest dobrze?czy tak może działać uszkodzony czujnik?czy jest to niemożliwe.Pewien mechanik powiedział że jeżeli uszkodzi się czujnik to cały czas będą tamte objawy z gaśnięciem.
    Komputer wykazał uszkodzenie czujnika położenia wału, i sondy lambda,błędy wykasowano i już 3 razy znów co ok. 300 km podłączał i nie ma żadnych błędów a usterka dalej co jakiś czas występuje.
  • #2 11142846
    matimon22
    W jakim stanie jest wałek rozrządu??
  • #3 11142861
    leszekppp
    chyba ok, brava ma 150 tyś .a inaczej jak sprawdzić wałek?jakie są objawy uszkodzenia wałka?
  • #4 11142993
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdzałeś przepustnice i regulator biegu jałowego.
  • #5 11143489
    leszekppp
    tak sprawdzałem,zależy mi na odpowiedzi odnośnie czujnika walu, jeśli ktoś może przeczytać dokładnie co napisałem i dać odpowiedź na moje pytanie wyżej.
    Jak wyeliminować uszkodzenie czujnika?
  • #6 11143565
    leonek4
    Poziom 29  
    Może być uszkodzony, kiedyś miałem opla omega z dużym jakimś silnikiem i jak się rozgrzał to gasł ale nie można było go odpalić dopiero po pewnym czasie.
    Podmień czujnik, nie jest drogi.
    Powinien mieć 774-946Ohm. (ten pomiar nie zawsze jest adekwatny do uszkodzenia czujnika ale można zmierzyć)
  • #7 11143639
  • #8 11144351
    leszekppp
    Mierzony i oporność jest prawidłowa, a jeżeli chodzi o podmianę na nowy to 160zł dla mnie to sporo.Ale chyba nie ma wyjścia i kupie nowy.
    Najdziwniejsze jest to że pare dni jest dobrze a na dzień znów gaśnie.
  • #9 11150860
    leszekppp
    I znow to samo uczyłem syna jazdy,na placyku dostała popalić , sprawowała się idealnie 2 dni a dziś się zaczęło czy któryś podejmie się wyzwania
    Czujnik wału ? czy to możliwe?
  • #10 11172630
    leszekppp
    Panowie , czujnik wału wymieniony na nowy oryginał- bosch, a usterka dalej ta sama , co tu robić?
