CSI APACHE - Bark mcz. podczas odbioru i nadawania.
birband 25 Lip 2012 21:04 2265 14
  • #1 11143439
    birband
    Witam kolegów.
    Trafiło do mnie radyjko CSI Apache, problem z pozoru błahy, ale bez schematu problem. Brak mcz, a w zasadzie bardzo cichutki szum podczas odbioru, brak modulacji w am W fm prawie normalnie. Wymieniłem większość kondensatorów elektrolitycznych w okolicach TDA2003, bez efektu. Nie wiem nawet, czy zastosowano tutaj jakiś przedwzmacniacz czy też nie. Może ktoś z kolegów dysponuje schematem i chciałby się podzielić?
    Antoni
  • #2 11144322
    bc211
    Poziom 30  
    Antek zlituj się i powiedz choć czy działa squelch i czy działa blokada modulatora z przełącznika.
    Aktualnie jest sezon na odpalanie bizonów i zbieranie ekipy co by bele zwozić, a nie intensywnie myśleć :D
  • #3 11144346
    birband
    Wygląda na to, że squelch działa poprawnie a co do blokady chyba działa skoro w FM-ie coś jeszcze słychać na TX a w AM-ie cisza. Końcówka m.cz sprawna, głośnik też.
    W zasadzie potrzebny mi tylko schemat, myślę, że przyczyna tkwi gdzieś na wejściu do m.cz najprawdopodobniej suchy kondensator. Kolega, który mi dał to radio twierdzi, że głos mu się ściszał stopniowo.
    No cóż "bc211" ja tam nie mam problemów z belami ale koledze chce pomóc.
  • #4 11144353
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    birband napisał:
    W zasadzie potrzebny mi tylko schemat, myślę, że przyczyna tkwi gdzieś na wejściu do m.cz ...
    Schemat jak do RCI-2950 .
  • #5 11144411
    birband
    SP5ANJ - niestety nie masz racji to zupełnie inne radio. To o czym Ty piszesz to Lafayette Apche. A tu jest CSI Apache 40 kanałów AM/FM.
  • #6 11144961
    bc211
    Poziom 30  
    W tych radiach wiecznie coś nie łączy i może być wina zimnych lutów. To jest japoński Atron i na schemat nie ma co liczyć choć wiem, że na cbtricks pałęta się gdzieś schemat modułu syntezy. Żeby te radia chodziły normalnie trzeba poświęcić mnóstwo czasu na zarobienie tej pajęczyny kabli i na pewno najdziesz tam więcej usterek, bo zawsze wyłażą. Przynajmniej u mnie. Według mnie jest to zdecydowanie nieopłacalne to Ci mówię od razu
  • #7 11145082
    birband
    Akurat nie robię tego dla kasy, i zażarłem się - muszę go uruchomić, ze schematem czy bez. Może będzie to trochę trwało ale nie popuszczę. Wpierw sprawdzę wszystko od potencjometru w kierunku wzmacniacza. Potem zobaczymy. Jak zrobię dam znać, no chyba że mnie zezłości to wtedy oddam ze spuszczoną głową.
    Antoni
  • #8 11145116
    bc211
    Poziom 30  
    Te radia to nieudańce jakich mało sam widzisz ile tej pajęczyny i to się rypie najwcześniej po prostu na pewno dobrze zrobisz sprawdzając wpierw trop typowo mechaniczny.
    Wyrazy współczucia
  • #9 11147123
    birband
    Przez cały wieczór siedzenia doszedłem do wniosku, że problem leży w samej końcówce mcz.
    Jak przywieram do masy przez kondensator pin 2 TDA2003 to pojawia się modulacja w RX i TX. Ale na tym wejściu jeszcze coś wisi, ponieważ od tego pinu odchodzi sygnał przez diodę - gdzieś tam - nie doszedłem gdzie. Odbiór jest cichy ale wyraźny i czysty. Układ rozbudowany nie podchodzi ani pod żaden ze znanych mi schematów ani pod aplikację typową dla tego układu. Po prostu coś blokuje wejście odwracające.
  • #10 11147544
    tpl
    A może na tej nóżce realizowany jest SQ.
    Możliwe, że czeka Cię rozrysowanie schematu tej części układu. Podepnij oscyloskop na nogę 1 TDA i podaj wyniki dla otwartego, zamkniętego SQ i podczas nadawania.
    W ostateczności podepnij zewnętrzny wzmacniacz m.cz. z głośnikiem, czy słuchawkami.
  • #11 11149446
    bc211
    Poziom 30  
    Takie nietypowe wysterowanie wejścia minus tego układu znajduje się w radiu president johnny 2/m-tech legend 2. Z Krzysztofem doszliśmy, że to coś w rodzaju soft-start'u m.cz. Działa to w ten sposób, że w chwili włączenia ładuje się pojemność C31 i Q11 zaczyna przewodzić kiedy napięcie bazy przewyższy napięcie Uc-sat tego tranzystora. Po prostu mikroprocesor wykorzystuje czas potrzebny do nasycenia ażeby "zagrać" melodyjkę pojawiającą się w chwili włączenia.
  • #12 11150373
    birband
    Witam po czasie.
    Chyba tpl miał rację, na tym wejściu zrobiony jest SQ. Problem w tym, że potencjometr jest dobry a ciągle coś blokuje. Przyjże się presidentom jak to jest zrobione i pokombinuje jak ugryźć temat.
    Dzięki za sugestie.
    Antoni
  • #13 11182290
    birband
    Witam po czasie.
    Wracam do tematu po przerwie bo nie wiele się zmieniło. Znalazłem uszkodzoną diodę w obwodzie SQ, po wymianie słychać wyraźny odbiór ale bardzo cichy. Na TX w AM -ie modulacja nie wyraźna i bardzo cicha. W FM-ie dewiacja w porządku ale odsłuch tak samo słaby. Jak wylutuję rezystor pomiędzy pinem 2 i 4 (220ohm) TDA2003 odsłuch całkowicie poprawny i mocny,SQ działa, modulacja się pogłaśnia ale jest warcząca. Brak schematu powoduje, że nie potrafię się połapać w układzie m.cz.
    Panowie jakieś sugestie?.
  • #14 11182786
    bc211
    Poziom 30  
    Ujemne sprzężenie służy tu do zawężenia audio i nie może być zbyt silne, bo układ będzie się wzbudzał łot i po rozkminie.
    Ja bym jeszcze przejrzał, idąc tym tropem tak jak to bywa w alanie 100+, czy nie wzbudza się m.cz. po zasilaniu gdzieś np. RX B+ stablizatory, itp
  • #15 11185811
    birband
    D**a z Pana prosze Pana - takim cytatem mogę zamknąć temat.
    Znalazłem winowajcę problemu - wzmacniacz pracuje jak się należy. Cały czas z braku oryginalnego schematu opierałem się na schematach różnych innych radyjek, ale nic mi ciągle się nie zgadzało dlatego wylutowałem i opisałem sobie elementy peryferyjne scalaka. Okazało się, że układ pracuje w typowej konfiguracji z karty katalogowej. Oczywiście jak pisałem wcześniej na 2 pinie wisi SQ ale to miałem wcześniej za sobą. A winowajcą był rezystor 2,2ohm, który po prostu dostał klapsa (1,38MOhm).
    Temat zamykam - a wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
