Ford Escort 1.3 - Brak oświetlenia i elektryki, działa bez kluczyka
bonis1996_00 25 Lip 2012 23:39 1729 10
  • #1 11144099
    bonis1996_00
    Mam problem ponieważ pewnego razu jadąc drogą straciłem całe oświetlenie tzn,
    Światła długie, krótkie, światła hamowania, odsuwanie szyb, bezpieczniki wszystkie są dobre, wymieniłem przełącznik zespolony (przy kierownicy) na nowy nadal nic to nie dało, później kupiłem kostkę do tej skrzynki pod bezpiecznikami też nic nie dało, po włożeniu innej kostki od innego samochodu znalazły się światła (oprócz szyb)
    ale wszystko działa bez kluczyka. Proszę o pomoc bo już nie wiem co może być winą
  • #2 11144104
    Błażej
    Co kupiłeś?
    Padła si skrzynka bezpiecznikowa. Trzeba rozebrać i naprawić.
  • #3 11144130
    bonis1996_00
    Taka zielona kostka, nie dostałem nazwy tej kostki a na pudełku nic nie pisało
  • #4 11144137
    Błażej
    Siedzi ci skrzynka, podstawienia przekaźników nic nie da.
    Powtarzam - trzeba rozebrać, całkiem, i naprawić.
  • #5 11144140
    bonis1996_00
    A co w niej jest do naprawy styki trzeba przelutować czy jak?
  • #6 11144149
    Błażej
    Trzeba rozebrać - całą - trzeba rozłożyć poszczególne warstwy, co wiąże się z demontażem kilkudziesięciu kołków i poprawić połączenia. Możliwe, że trzeba wymienić kilka pinów. Jest trochę zabawy.
  • #7 11144158
    bonis1996_00
    a jak by nic to nie dało to w jaki sposób można by podłączyć odsuwanie szyb na krótko?
    Błażej
    Normalnie. Naciskasz krótko na przycisk i szyba pracuje krótko.
    Chcesz naprawić, czy odwalić rzeźbę w g?
  • #9 11144382
    jurekj1
    Na forum forda jest opis z fotkami krok po kroku. Jak nie polutujesz to nie pojeździsz.
  • #10 11149307
    bonis1996_00
    Dzięki już wszystko ok.
  • #11 11153929
    macioboss
    Mialem podobnie w swoim essim 1.6.Pewnego dnia podczas jazdy zgasly wszystkie swiatla z tylu i popalily sie zarowki. Mialem tez bardzo duzy problem z odpalaniem,okazalo sie ze w skrzynce pokruszyl sie lut na pinie od pompy paliwa i czasem chodzila a czasem nie.Wyjmij, polutuj,zaloz i spokoj na lata.
