VW Jetta 1.9 TDI BXE - Hałas przy lekko wciśniętym sprzęgle
miduchp 26 Lip 2012 10:03 5244 4
  • #1 11144654
    miduchp
    VW Jetta 1.9 TDI BXE 2008 Przebieg 112 tyś km
    Chciałbym poprosić o potwierdzenie diagnozy. Objawy sa następujące
    - Wibracje na pedale sprzęgła (po położeniu nogi)
    - Na zimnym silniku lekkie wibracje czuć na fotelu (całym aucie), na ciepło jest ok
    - Po delikatnym wciśnięciu sprzęgła na luzie, hałas jakby coś się tłukło (na puszczonym cisza, na całkowicie wciśniętym cisza)
    - Poduszki silnika sprawdzone
    Dwóch mechaników u których byłem stwierdziło że jest to prawdopodobnie uszkodzenie koła dwumasowego. Proszę o potwierdzenie diagnozy (jeżeli to możliwe na podstawie opisu). Jestem umówiony na serwis w przyszłym tygodniu, ale chciałbym zweryfikować czy faktycznie wymagana jest wymiana kompletu (dwumas + sprzęgło).
    Z góry dziękuję za pomoc
    Piotr
  • #2 11144755
    Pawel wawa
    Wróżenie z fusów. Rozbierz i się przekonasz. Równie dobrze może być padnięty docisk, tarcza lub łożysko.
  • #3 11144968
    miduchp
    Sam nie będę tego rozbierał, nie mam umiejętności ani możliwości technicznych aby to zrobić a nie chcę dać się "naciągnąć". W tym przypadku robocizna to tylko część całkowitych kosztów. Komplet sprzęgło + dwumas to koszt ok 2000 zł.
    Czy w każdym przypadku powinno się wymieniać cały komplet (dwumas, sprzęgło, łozysko, śruby).Przy wymianie dwumasu większość zaleca wymianę sprzęgła. Czy jeżeli dwumas tarcza i docisk jest w dobrym stanie można wymienić samo halasujace łożysko ?
  • #4 11145042
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Tak można wymienić samo łożysko
  • #5 11164917
    miduchp
    Zmieniony komplet (koło + sprzęgło). Problemy ustapiły.
