Jak zamontować dodatkowy wentylator 12x12 do chłodzenia karty graficznej?
kuaaas 26 Lip 2012 11:09 4988 13
  • #1 11144867
    kuaaas
    Witam, temperatury podzespołów wahają mi się między 30-50*C - to nie jest jakiś koszmar, ale chciałbym nieco wesprzeć chłodzenie karty graficznej żeby mimo wszystko te temperatury były jak najmniejsze.
    Jakiś czas temu kupiłem nowy wentylator do starego zasilacza 12x12 i teraz leży i się marnuje, chciałbym go użyć. I tu pojawia się pytanie, gdzie najlepiej go zamontować żeby pomógł chłodzić kartę graficzną i może przy okazji zwiększyć trochę obrót powietrza w obudowie.
    Myślałem o 2 miejscach:
    1. na dole z przodu, pod dyskiem twardym, skierowane "wdmuchiwanie" powietrza w kierunku karty graficznej
    2. lub bezpośrednio pod kartą graficzną, na leżąco, skierowany dmuchaniem w górę, w kierunku karty graficznej
    Ale obawiam się że to może dużo nie pomóc bo w obu przypadkach od strony zaciągania powietrza będzie obudowa komputera a chyba powinno być troche przestrzeni i dostęp do powietrza. Dodatkowo w drugiej opcji ten wiatrak będzie dmuchał powietrze bezpośrednio na kartę graficzną i wentylator karty graficznej, boję się że takie dmuchanie jednego wentylatora na drugi może pogorszyć chłodzenie zamiast go poprawić.
    Jak sądzicie? A może jest jakieś inne miejsce które wspomoże chłodzenie w obudowie (zwłaszcza kartę graficzną).
  • #2 11144876
    RoStER
    Poziom 30  
    Możesz zamontować wentylator na boku obudowy?, to wtedy będzie wiał bezpośrednio na radiator karty.
  • #3 11145136
    kuaaas
    Mogę. To będzie najlepsze wyjście?
  • #4 11145287
    reksik
    Standardowo montuje się wentylatory na froncie - tak jak sam opisałeś w pkt.1 lub z tyłu obudowy pod zasilaczem.
    Montowanie wentylatora z przodu ma sens tylko wtedy gdy obudowa ma konstukcyjne otwory lub siatkę wentylacyjną zapewniająca mozliwośc zassania powietrza.
    Jesli front "budy" nie ma fabrycznie miejsca na wentylator - montuje sie go zazwyczaj z tyłu
    pod zasilaczem tak aby wspomagał wydmuchiwanie ciepłego powietrza z wnętrza obudowy.
    Montowanie dodatkowego nadmuchu tłoczącego powietrze wprost na wentylator karty graficznej to moim zdaniem nie najszczęśliwsze rozwiązanie, gdyż może to doprowadzić do powstania "martwej strefy" w cyrkulacji powietrza i wentylator karty albo bedzie szedł na zwolnionych obrotach albo nie bedzie w stanie zassać powietrza.
  • #5 11145304
    RoStER
    Poziom 30  
    @kuaaas
    Moja obudowa nie jest jakaś wielka ani nie ma dobrej cyrkulacji powietrza a moja karta graficzna to GeForce N460GTX Msi Cyclone 1GB GDDR5 / 256Bit po lekkim OC, karta z tego co czytałem u innych posiadaczy podczas stresu dobija do 70 stopni, u mnie po dodaniu wentylatorka na bok obudowy który wieje na nią, sprawił że w grach mam 58stopni a w OCCT, 65 stopni, tak więc rezultat jest spory, pozdrawiam.
  • #6 11145412
    kuaaas
    No mi ogólnie nie dochodzi do takich temperatur, mam radeona 4850, podczas zwykłego działania temperatura sie utrzymuje na poziomie 40 stopni, a podczas grania nawet podskakuje do 54-55.
    Spróbuje z boku, mam nadzieje że chociaż troche ta temperatura spadnie
  • #7 11145796
    Karaczan
    Poziom 41  
    A po co walczysz z chłodzeniem skoro masz tak rewelacyjne temperatury na karcie?
    Sztuka dla sztuki. Wszystko jest w najlepszym porządku!
  • #8 11146184
    kuaaas
    no czy ja wiem czy to taka rewelacja :P
    zawsze może być lepiej, a jak mam całkiem dobry wentylator 12x12cm to chcę trochę ulżyć tej karcie ;)
  • #9 11146210
    Karaczan
    Poziom 41  
    Lepiej ulżyj głównym pamięciom, sekcji zasilania płyty głównej lub chipsetowi.
    Na pewno bardziej im się przyda niż karcie która ma naprawdę dobre temperatury i którą można spokojnie kręcić.
  • #10 11146933
    kuaaas
    No właśnie pisałem że chce ulżyć karcie graficznej bo to ona ma najwyższą temperaturę obecnie, inne komponenty mają jeszcze niższe temperatury, od 30 do 40 stopni.
    Karta w tym momencie robi za największy grzejnik :)
  • #11 11148154
    qrchakos
    Jaką masz w ogóle obudowę i czy nie stoi w jakimś zakamarku na podłodze?
  • #12 11148251
  • #13 11157770
    t.luk
    Ja pierd...aczę...Temperatury CPU/GPU/NB w okolicy 50 stopni pod obciążeniem są jak najbardziej norm lane (!). Nie ma co ich poprawiać bo to bez sensu ;)
  • #14 11157817
