Astra G Z16XE - Czujnik wałka rozrządu, kontrolka przy 85-90°C, odcięcie obrotów
jemb 26 Lip 2012 19:46 9097 8
  • #1 11146594
    jemb
    Witam. Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka "usterka w układzie elektronicznym silnika". Znajomy mechanik sczytał mi błędy i stwierdził,że jedyny błąd to : błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Co ciekawe check zapala się tylko wtedy, gdy temperatura osiągnie 85-90 st. Później przy zagrzanym silniku zapala się po 2-3 sek od zapalenia silnika. Wymieniłem czujnik (oryginalny GM) i nic się nie zmieniło. Szukałem na forach podobnego problemu ale nie znalazłem. Dodam jeszcze ,że w międzyczasie wymieniłem rozrząd (wymiana eksploatacyjna , nie związana z usterką) Znalazłem na forach,że zapalenie kontrolki powoduje odcięcie obrotów na wys. 4500, mnie odcina przy 3200-3500 obr. Czy komputer może pomylić błędy, np z czujnikiem położenia wału? Miałem również spalony bezpiecznik wentylatora. Podaję tę informację, bo od tego się zaczęło.Co ma do tego temperatura? Dodam jeszcze ,że silnik odpala bez problemów, pracuje równo .
  • #2 11146883
    Ireneo
    Kabelki obejrzyj.
  • #3 11147169
    jemb
    Dzięki ale takie trochę to ogólne
  • #4 11147296
  • #5 11147341
    jemb
    Niestety, nie mam oscyloskopu i raczej z mechaniki pozostałem na etapie malucha. Pisałem o pomyłce, gdyż gdzieś wyczytałem,że komputer często myli błąd wałka rozrządu z błędem wału ale zaznaczam , nie jestem fachowcem. Zastanawia mnie również dlaczego mnie odcina obroty tak szybko, czy być może właśnie nie wiąże się to z czujnikiem wału, stąd moje pytanie
    Właśnie syn wrócił tą Asterką do domu, zgasła mu kontrolka błędu elektroniki, za to oświeciła się kontrolka spalania-emisja spalin
  • #6 11147422
    pabloxd
    spróbuj odczepić czujnik wału próbować go palić a następnie czujnik wałka i także palić i na którym auto będzie pracowało w kierunku tego czujnika trzeba iść bo po wyrzuceniu tego błędu auto pracuje (nie gaśnie)
  • #7 11147454
    jemb
    No to już jakiś trop. Postaram się jutro to sprawdzić, dam znać co z tego wyszło
  • #8 11147930
    andrend
    A czujnik nie powinien być Simenns?
  • #9 11147984
