Opel Vectra B 18XE - Nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
miwi 27 Lip 2012 16:10 4693 6
  • #1 11149365
    miwi
    Problem jak w temacie autko nie gaśnie po wyjęciu kluczyka.
    Co już sprawdziłem:
    - Kostka stacyjki ok ( po odłączeniu nadal jest zapłon)
    - Alternator odłączony
    - Odłączyłem całą tylną wiązkę ( problem nie ustąpił )
    - Odłączone radio ( także bez zmian )
    - Odłączyłem przełącznik świateł ( bez zmian )
    Co zaobserwowałem:
    Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki na bezpieczniku nr 29 (KL15) jest ciągle napięcie 12V. Po odłączeniu złącza w komorze silnika z prawej strony nad ABS'em problem ustępuje. Gdzieś mi zwiera to KL15 do zasilania pytanie tylko w którym miejscu ??
    Mirek
  • #2 11149508
  • #3 11149536
    miwi
    Przypuszczam raczej że to kwestia przetartego przewodu. Zauważyłem też że cały czas jest napięcie około 9V na zaworze wolnych obrotów.
  • #4 11150269
    miler80
    Wiązkę przy chłodnicy, w peszlu rozbierz, już dwa przypadki miałem że się spaliła.
  • #5 11150740
    miwi
    Masz na myśli tą która idzie po chłodnicy z prawej strony ??
    Na tą chwilę mam przejrzaną wiązkę przy grodzi oraz tą na silniku przy wtryskach. .Była popękana izolacja na przewodach ale zwarcia nie było. Złącze sterownika silnika suche i bez śladów wilgoci. W poniedziałek zobaczę tą przy chłodnicy. Dalsze sugestii mile widziane.
  • #6 11152217
    miler80
    Tą co biegnie od skrzyneczki z przekaźnikami przy akumulatorze.
  • #7 11178980
    miwi
    Problem opanowany, uszkodzona izolacja w wiązce na silniku jednak musiała pozwierać. Okazało się że w sterowniku były uszkodzone dwie ścieżki oraz dwie diody miały zwarcie. Po naprawie sterownika wszystko działa prawidłowo. Dzięki wielkie za sugestie.
    Mirek
