Metody ustalania SWR dla CB radia bez użycia reflektometru
rafalw22 27 Lip 2012 17:49 3470 13
  • #1 11149682
    rafalw22
    Pytanie jak w temacie, czyli w jaki sposób można ustalić SWR (dopasowanie CB radia do anteny) bez reflektometru i czy w ogóle jest to możliwe.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 11149719
    Cowboy zagrabie
    Π x drzwi się da. Mając sprawne ucho, przy braku modulacji słuchając szumu na 1 i 40 kanale. Jeżeli na 40 szum jest głośniejszy to antenka jest za krótka.
    Napewno nie zrobisz 1,1 ale wystarczy, żeby nie upalić końcówki mocy przy krótkich emisjach.
  • #3 11149784
    rafalw22
    A da się ustalić ten parametr dysponując w miarę dobrym multimetrem uniwersalnym?
  • #4 11149966
    robokop
    Wybacz, ale głupoty piszesz. I mylisz rezonans anteny z jej impedancją.
    Po to wymyślono reflektometry, żeby z nich korzystać do pomiaru WFS. Nie da się tego zmierzyć żadnym multimetrem uniwersalnym.
    http://cbradio.devrise.com/node/32
    Z biedy można posłużyć się metodą empiryczną, mierząc oscyloskopem amplitudę sygnału doprowadzonego do anteny i porównując z pomiarem przy użyciu sztucznego obciążenia w postaci rezystora bezindukcyjnego 50Ω - ale to metoda typowo "na oko" i w sumie bezwartościowa.
  • #5 11149975
  • #6 11149990
    robokop
    homo albus napisał:
    Za pomocą multimetra można pobawić zakresem amperomierza poglądowo,ale zaznaczam że to nie dokładnie :!: obserwując wskazania im wyższy pobór prądu tym antena bardzie roztrojona.
    Jeszcze większa bzdura.
    http://www.forum.strc.slask.pl/printview.php?...&start=0&sid=ead89d00bda169efb5cb93e08aa44ed7
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    Bez reflektometru, analizatora, nie sprawdzisz tak naprawdę SWR.
  • #8 11150094
  • #9 11150103
    Cowboy zagrabie
    Wybaczam, ale od 1989r kiedy to spaliłem pierwszą i ostatnią końcówkę mocy w nowiutkiej onwi`e. Opisana przezemnie procedura, jest moim "dzień dobry" dla radyjka. W ciągu kilku sekund można sprawdzić czy z antenką wszystko w porządku, bez wyłażenia na kabinę.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
  • #11 11150114
    robokop
    Tyle że ta procedura daje tyle, co przysłowiowa maść na szczura. Tak samo jak przywołany powyżej pomiar prądu nadajnika. Najlepszy i najwygodniejszy przy zabawach z różnymi antenami i mocami nadajnika jest reflektometr ze wskaźnikiem krzyżowym - pokazuje wartość WFS na bieżąco. Wadą jest jego cena. Proste reflektometry z pojedynczym wskaźnikiem wychyłowym przydają się tam, gdzie stroi się antenę raz na zawsze - przy mocy 4W, prędzej ubije Tobie radio wyładowanie atmosferyczne, niż zły SWR - sprawdzone organoleptycznie. Ultrawrażliwe były tylko President Jackson z bardzo drogimi tranzystorami stopnia końcowego. Korzyść z prawidłowego ustawienia taka, że jednocześnie stroisz antenę do rezonansu na środek używanego pasma, stąd masz prawidłowy odbiór w całym dostępnym zakresie pracy anteny. Przy odrobinie chęci i braku gotówki, można taki wskaźnik wykonać samodzielnie - albo przy użyciu układu linii równoległych, wytrawionych z laminatu, albo inne rozwiązanie, publikowane w RE z użyciem kawałka przewodu koncentrycznego i rdzenia pierścieniowego - do tego dwie diody w.cz, dwa małe kondensatorki, wskaźnik wychyłowy i gotowe. Np:
    http://www.abc.wlodawa.pl/~sp8gsc/Anteny/Konstrukcje/Reflektometr.html
  • #13 11152338
    rafalw22
    Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji, pojadę do kogoś żeby mi to ustawił, a kiedy będę miał więcej czasu zbuduję własny przyrząd lub po prostu kupię. Temat uważam za zakończony.
  • #14 11152375
    kkknc
    Podjedz do sklepu, w którym kupiłeś radio i tam mają taki przyrząd mają to ci za 10zł zestroją. Możesz tez taki przyrząd kupić teraz nie są drogie. 20 parę lat temu trzeba był za to troskę zabulić.
