Galletto 1260 - Swici sie czerwona dioda i brak komunikacji ze sterownikiem.
mirko2 27 Lip 2012 21:21 5901 6
  • #1 11150409
    mirko2
    Kupilem Galletto 1260 i po paru razach uzytkowania padl.Swieci sie jedynie czerwona dioda i mam zero komunikacji ze sterownikiem.
    Testowalem na kilkuu laptopach i zawsze to samo.
    Co moglo sie przepalic?
    Tranzystor,rezystor?....
  • #2 11150458
    damdam
    po paru razach to i tak się spłacił z nawiązką :)
  • #3 11150628
    mirko2
    Uwalilem nim sterownik i backupa nie moglem wgrac,wiec zaczalem walczyc na stole przy pomocy bootpinu.Skonczylo sie na kupnie nowego sterownika,bo myslalem ze ECU sie wylozyl.Kupilem programator i nim na nowo zaprogramowalem pamiec starego sterownika.ECU zyje!
    Wiec Galletto kosztowal o wiele wiecej niz byl wart!Heh.
    Teraz spytam,jak postawic na nogi Galletto?
    Dostalem go na urodziny od zony i zalezy mi na nim.
    Dopowiem jeszcze,ze podczas testow na stole uzylem transformatora,ktory jak sie okazalo byl wadliwy i zamiast 12v podal jakies 16v.Sterownik napiecie wytrzymal a kabel nie.
    Dolacze tez dwa zdjecia plytki:
    http://imageshack.us/photo/my-images/521/imag0071b.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/811/imag0070f.jpg/
  • #4 11172848
    marek29
    Kolego mój "kogut" też odleciał po reinstalacji systemu.
    Nie wiem jak to możliwe ,ale EEprom zgłasza się jako RossTech.
    Szukałem wsadów ,ale to i tak nie ma sensu bo wgranie/nadpisanie EEpromu zawsze kończy się błędem.
    Kupiłem MMPS-a V12 ,i jak narazie wszystko w porządku.
    I tak uważam że najbardziej stabilny jest KWP w metalowej obudowie (problem oczywiście jest z Immo.Odłączenie zasialania zegarów ,a nie w każdym aucie jest taka opcja).
    Można oczywiście (w przypadku VAG-a) zrobić wcześniej immo-off w sterowniku ,a potem przywrócić.
    Ale jest to uciążliwe..
    Poza tym nie wiem jak w przypadku 019-tek do PD ,ale 012-tki do VP są WSZYSTKIE z sobą zamienne.Tzn. kupujesz obojętne jaki sterownik i wgrywasz odpowiedni pod swój sterownik wsad.Podchodzą sterowniki nawet od SDI! (nie są kastrowane).
    Przypuszczam że w przypadku 019-stek jest tak samo.
    Musisz tylko zwrócić uwagę na producenta.
    012 były tylko Boscha ,a 019 podobno trafiały się w Siemensie.
  • #5 11172933
    mirko2
    Moj EEprom nie jest tkniety.Mysle,ze MAX232 nie dziala,lub ktorys z kondensatorow wysiadl.Jak sprawdzic kondensator przy pomocy multimetra?Z tego co wiem kondensatory maja + i -.Jak to sie ma w takich kondensatorach jak pod linkami z trzeciego postu?
  • #6 11173721
    damdam
    Myślę że padła Ci w nim przetwornica -12v
  • #7 11174036
    mirko2
    Pod jakim oznaczeniem znajde przetwornice na plytce?
    Nie jetem elektronikiem.
