Megane '99 1.4 16V - gaśnie na postoju w upalne dni, brak błędów na komputerze
tewkoj 28 Lip 2012 18:53 3899 5
  • #1 11152732
    tewkoj
    mam problem z Megane, 1.4 16V z 1999roku. problem pojawia się w gorące dni, jak jest ciepło. Mianowicie jak silnik jest nagrzany do optymalnej temperatury jest ok, jednakże tylko w czasie jazdy. Jak na chwilę się zatrzymam, na światłach, czy skrzyżowaniu, postoju itp gaśnie. Przy około 6-7 próbie odpalenia, odpala normalnie i mogę przejechać znowu jedynie do następnego skrzyżowania. Przy pierwszych odpaleniach po awarii, nie da rady wejść na obroty. Za którymś z kolei odpala jak gdyby nigdy nic. Na komputerze nic nie pokazuje, wymieniłem czujnik temperatury.
    Odłączałem również silniczek krokowy (zmieniałem go pół roku temu z uwagi na skaczące obroty , co jednak nie pomogło).
    Jeszcze jedna ważna sprawa, jak samochód mi zgaśnie na postoju, to po odczekaniu kilkunastu minut jest ok (jakby coś się nagrzewało za mocno). Przypoiminam, problem pojawia się w upalne dni. Wentylator działa.
    Nie mam pojęcia jak z tym walczyć, dwóch mechaników się poddało. Co radzicie? co to może być? Może polećcie kogos z podlaskiego? pozdrawiam
    viper555
    A dlaczego jedziesz do mechanika a nie do elektryka , możesz też wymienić sam.P
  • #3 11152938
  • #4 11153287
    Pawel wawa
    Są jeszcze grube i cienkie, te grube to do diesli.
  • #5 11153651
    zeb13
    A który czujnik temperatury wymieniłeś:
    czujnik temperatury zasysanego powietrza (umieszczony w górnej części zespołu wtryskowego) czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej (jest umieszczony w obudowie termostatu)??
    Ja kiedyś miałem podobny problem i wymiana tego drugiego naprawiła auto.
    Co prawda był to starszy model silnika 1.6 RT 8-mio zaworowy.
    Tutaj opisywałem moje zmagania:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298595.html
  • #6 11153972
    tewkoj
    dzięki bardzo za podpowiedzi, owszem, sam dam radę wymienić czujnik położenia wału. po niedzieli zamówię , wymienię i dam znać czy pomogło. jeśli nie, to będę stosował praktyki opisane przez @zeb13. Pozdrawiam!
