Czym zaszpachlować dziurę w obudowie laptopa przed nałożeniem folii 3M?
kaer412 29 Lip 2012 21:17 3462 12
MediaMarkt Black Week
  • #1 11155972
    kaer412
    W moim starym, ale jeszcze dość sprawnym laptopie jest problem z obudową i mianowicie od góry, będę musiał wkręcić śrubę a od dołu dać nakrętkę, aby obudowa się trzymała --> góra i dół.
    Powstanie tam zaglębienie, a w nim śruba. Czym zaszpachlować tę dziure ? Szpachla samochodowa może być ? Później nałożyłbym na to podkład i na całą obudowę folie carbon 3M.
    Będzie się to trzymać ? Obudowa plastikowa, malowana na srebrno, kolor plastiku czarny.
  • #2 11156016
    ELEMARKOR
    Miałem kiedyś podobny problem. zmatowiłem papierem ściernym, odtłuściłem i zaszpachlowałem zwykłą szpachlówką samochodową, po kilkukrotnym szlifowaniu i szpachlowaniu uzyskałem idealnie równą powierzchnię, którą następnie potraktowałem okleina. Trzyma się do dziś.
  • #3 11156020
    Cowboy zagrabie
    Jeżeli będziesz to przykrywał folią, to raczej do wypełnienia zastosowałbym silikon. Do równego uformowania powierzchni odrobina wody z płynem do naczyń lub, obśliniony palec ;) . Spachlówka poliestrowa słabo trzyma się tworzyw termoplastycznych, poza tym ma inna rozszerzalność termiczną.
  • #4 11156148
    kaer412
    Folia będzie się trzymać silikonu ? Jak założe go za dużo to można to jakoś zeszlifować ? ten silikon.
  • #5 11156244
    kwantor
    Jednak najlepsza będzie szpachlówka.
    Silikon jest wredny, bo po wyschnięciu trochę się kurczy i nie daje się też szlifować.
    Zawsze będzie ślad i miękkie miejsce pod folią.
  • #6 11156340
    ELEMARKOR
    Ja na moim laptopie nie zauważyłem aby szpachlówka odeszła. Mam folię gładką, a Twój carbon raczej nie jest gładki więc nawet nie odczujesz. Ważne by dobrze położyć i wyszlifować do płaskiej powierzchni.
  • #7 11156419
    kaer412
    No właśnie tego silikonu troche się boje. Otwór ma mieć średnice 4 mm, w środku schowana śruba. To zaszpachluje i wyszlifuje. Myślicie, że to się sprawdzi ?
    W tym miejscu są jako takie naprężenia, bo to przy zawiasie.
  • #8 11156457
    Cowboy zagrabie
    Najsłusznniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie do wypełnienia, takiego samego materiału z jakiego jest wykonana obudowa laptopa. Jednak jest to bez doświadczenia dosyć trudne. Rodzajów "plastiku" jest conajmniej kilkadziesiąt, każdy ma inną temp. mięknięcia i inną zwilżalność.
    Jednak gdyby Ci sie udało znaleźć identyczny materiał i potrenował byś, na nie potrzebnych kawałkach z użyciem małej kolby lutowniczej ze spłaszczonym grotem to efekt pszeszedł by twoje oczekiwania. Bardzo ważne jest usunięcie powłoki lakierowej przed lutowaniem ( a właściwie spawaniem), ponieważ każde wtrącenie innego materiału osłabia spoinę.
  • #9 11156871
    kaer412
    Szpachlówka z włóknem szklanym powinna być dobra.
    A tak jeszcze ostatnie pytania. Na szpachlówkę nałożyć podklad i folie czy lakier i folie ? Może i podkład i lakier a na to folie ?
    Co myślicie o poxylinie ? Można tym wypełnić otwór głęboki na 2 mm i wyrównać ?
  • #10 11157194
  • #11 11157245
    kaer412
    Mam IPA do odtłuszczania, może być ?
  • #12 11157594
  • #13 11158483
    kaer412
    Dzięki. Problem rozwiązany.
