Vogas plus - Poszukuję kabla/interfejsu do instalacji Vogas plus firmy Voltran.
vengazo 29 Lip 2012 21:25 3985 11
  • #1 11156010
    vengazo
    Witam wszystkich, jak w temacie posiadam instalację LPG Vogas plus firmy Voltran jest to bardzo zaawansowana instalacja z dwórdzeniowym procesorem, posiadam do niego soft niestety nigdzie nie potrafię namierzyć kabla/interfejsu do obsługi tej że instalacji za pomoc bede wdzięczny.
  • #2 11156741
    dino777
    spróbuj jakimkolwiek, który działa z inna instalacją, w swojej wtyczce znajdź, +, -, TX, RX, ważny jest + i -, aby nie spalić fejsa, a sygnały możesz zamieniać,
  • #3 11161377
    vengazo
    Z większością dostępnych na rynku instalcji i owszem da się połączyć interfejsem np AC Stag chociaż do rodziny AEB polecam oryginalny AEB 001USB, przy innych kablach w szczegulności 8 cylindrowe sterowniki potrafią się wieszać podczas strojenia http://www.ebay.co.uk/itm/271010431255?ssPage...LX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649#ht_931wt_1185 ( mam kilka fejsów oryginalnych jeszcze na stanie jakby ktoś potrzebował). Ale nie odbiegając od tematu postu potrzebuje oryginalny interfejs gdyż Vogas Plus posiada złącze diagnostyczne tylko z dwoma pinami. Gdyby ktoś miał namiar na takie coś to proszę o info bede bardzo wdzięczny.
  • #4 11703934
    PIOTREK1975
    Ja również kupiłem samochód z instalacją sekwencyjną Vogas założoną w 2007roku. Obecnie samochód zrobił na niej 100 tyś km. i ma małe niedomagania-w czasie jazdy przełancza się na bęzynę, nie spomnę że w czasie pracy na lpg pobiera również bęzynę ok 3L/100 km. Samohód to Sanat Fe 2,4 z 2002 roku. Pytałem u paru miejscowych gaziarzy ,ale nie znają tej instalacji i nie mają się czym podpiąć do komputera.
  • #5 11704989
    vengazo
    Ja nie mam z nią problemów gdyż jeszcze jej nie zamontowałem chciałem ją ze względu na dwurdzeniowy procesor a moje auto jest wymagające, teraz zdecydowałem że zamontuje KME Nevo Pro z zaawansowaną adaptacją OBD + wtryskiwacze Wgs 24 + reduktor tłokowy Magic III.
    W twoim przypadku przełączać na benzynę może kilka parametrów sprawdź czujniki temperatury gazu i reduktora, czujniki cisnienia, lub sam reduktor nie wydajny.
    jezeli chodzi o pobieranie benzyny to albo ma uaktywnione dotryski benzyny np. przy wysokich obrotach lub obciążeniu. sprawdź czy gdy jest na gazie to wtryskiwacze benzynowe nie dzialają osłuchaj je stetoskopem lub długim śrubokrętem czy nie klika któryś z nich .
  • #6 11708825
    PIOTREK1975
    Dzięki za podpowiedzi, jutro sprawdzę według Twoich sugestii. Jeszcze sprawdzę filtr fazy lotnej czy nie jest zabrudzony. Masz może do tej instalacji program diagnostyczny i kabelek ,to bym mógł sprawdzić jakie ma ustawienia na kompie.
  • #8 11715349
    PIOTREK1975
    Właśnie dwa tygodnie tenu kupiłem Santa Fe sprowadzonego z Niemiec (Burg) i tam w 2007 roku była założona instalacja lpg. Obecnie samochód ma na gazie przejechane 100 tyś km ., z faktur wynika że jakieś 20tyś km temu samochód był w serwisie na kalibracji lpg i wymieniana była jedna cewka zapłonowa. Chciałbym doprowadzić instalację do porządku bo widzę że wężyki są już trochę spękane, zregenerować reduktor i wtryski, no i właśnie na końcu pasuje zkalibrować komputer.
  • #9 11731845
    PIOTREK1975
    Rozmawiałem dziś z mechanikiem co ma interfrejs uniwersalny do różnych instalacji lpg i kilka kabelków z wtyczkami. Niestety nie ma kabelka z wtyczką dwu pinową do mojej instalacji, ale powiedział że to nie problem bo mam dwa przewody w swojej wtyczce sygnałowe i może podpiąć na "ostro" do swojego przewodu. Gorzej z programem bo nie ma w swojej bazie i mam do Ciebie vengazo prośbę czy dałbyś radę odszukać u siebie i mi podesłać na meila. Sprawa jest pilna bo nieżle mi podrzera benzyny jeżdżąc na Pb.
  • #10 11801190
    vengazo
    Nie bylo mnie chwilke ale juz wrocilem program odszukam i ci podesle dzisiaj wieczorkiem. Tylko nie wiem czy Vogas plus ma tx i rx na oddzielnych kablach czy na jednym a drugi to masa lub zasilanie. ale jesli uda sie mu polaczyc to daj znac.
  • #11 11916000
    PIOTREK1975
    Byłem u gazowników i podałem im linka do programu na stronie Voltran który ściągneli i próbowali się połączyć "kabelkiem" z którego na ostro podpieli dwa kable sygnałowe z moim złączem w samochodzie. Niestety przemieniali kabelki między sobą i też nic nie dało, cały czas był komunikat że szuka połączenia z usb. Ma ktoś jakieś schematy żeby wykonać kabelek, lub gdzie go dostać.
  • #12 13026999
    grzechu40
    Panowie podłaczam się do tematu, ja też szukam programu do tej instalacji gazowej mam dużo złaczy i programów ale żaden się nie łączy, nie znalazłem w necie strony producenta bo może tam są takie programy więc jeśli ktoś ma dostęp do programu czy linka z programem to będę wdzięczny.
