Caddy 2005 1.6 16V - Wymiana skrzynki bezpiecznikow
misiekts 29 Lip 2012 22:13 3484 12
  • #1 11156199
    misiekts
    Witam!
    Mam VW Caddy 1.6 16V 2005r i do wymiany skrzynka bezpiecznikow pod maska (zalana juz kilkakrotnie). Dostepne sa tylko od SDI badz TDI. Podpialem taka, elektryka wstala ale zniklo polaczenie przez OBD i immo tez nie kojazy, tzn na zegarach gasnie normalnie ale po sekundzie auto gasnie.
    Czy jest tam roznica w budowie skrzynki benzyna/diesel - oczywiscie mowa o samej skrzynce bo bezpieczniki i przekazniki wrzucone jak w benzynie.
  • #2 11156660
    Pawel wawa
    Brakuje Ci jednego zasilania na sterownik silnika, można łatwo przerobić.
  • #3 11156925
    misiekts
    Ok bede szukal. Dzieki :)
  • #4 11159845
    misiekts
    Posiada ktos moze pinout ECU opis do tego auta? nic nie ma w autodacie itp do tego auta :O
    Chce znalezc ten brakujacy plusik ale nie mam pojecia na ktorym go brakuje .
  • #5 11160178
    Pawel wawa
    Pin 1 i 2 -masa
    Pin 3 i 62 zasilanie po przekaźniku.
  • #6 11160195
    TomLib
    przezbroiłeś przekaźniki i bezpieczniki z oryginalnej skrzynki?
  • #7 11160217
    Pawel wawa
    Przecież napisał, że przełożył. Ja też tutaj jakiegoś błędu się spodziewam.
  • #8 11160476
    misiekts
    Dzieki bardzo. Zaraz lece to sprawdzic.
    Co do przekaznikow, tez nie mialem rozpiski, tzn jakas szczatkowa byla, a skrzynka od sdi przyszla gola wiec z miejsca na miejsce poprzekladalem wszystko jak bylo w benzynie.
    Pozdrawiam!
  • #9 11167997
    misiekts
    Wiec zasilania sa na tych pinach, masy tez. Dalej odcina immo (na desce nie mruga, gasnie normalnie ale auto odpala na sekunde i gasnie) i nadal brak komunikacji. Z zadnym elementem sie nie laczy, ani abs ani wspomaganie ani poduszki. I od tych tez swieca sie kontrolki na desce.
    Czyzby tylko od benzyny skrzynka pasowala?
    Chyba po can leci tu komunikacja wiec moze gdzies tutaj jest w skrzynce polaczenie szyny z tymi elementami i gniazdem diagnostycznym?
  • #10 11169042
    Pawel wawa
    Sterownik jaki masz? Pin 17 komunikacja, zobacz czy się połączy.
    Zobacz też 20 i 21 CAN H i L odpowiednio.
  • #11 11170341
    TomLib
    CAN nie leci przez skrzynke! Skoro zasilania sprawdzone, zostaje CAN... Sprawdz kostki przy lewej podłużnicy... Może warto także zainteresować sie CAN Gatway umieszczonego pod licznikiem lub jak kto woli za wlacznikiem świateł
  • #12 11178658
    misiekts
    wlasnie lewej gdzie skrzynka jest bylo ostro zalane woda, w sumie to auto plywalo ta strona w wodzie. Srodek suchy i raczej ni ebedzie tam problemu.
    Rano przejze te wtyki przy podluznicy i can na ecu. Sterownik siemens ale konkret rano moge podac.
    Mozna by immo wywalic ale zapewne pozostana inne systemy do zrobienia skoro kontrolki sie swieca a brak komunikacji.
    Dzieki za zainteresowanie po pozdrawiam!
  • #13 11206949
    misiekts
    Jednak druga skrzynka tez byla uszkodzona. Wyczyszczona i dziala.
    Pozdrawiam!
