Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor
mateusz1065 30 Lip 2012 16:11 8602 3
  • #1 11158291
    mateusz1065
    Witam mam sprężarkę IFA i chciałbym z niej zrobić kompresor aktualnie jest po generalnym remoncie i wlot z centralnego smarowania został zatkany i słyszałem że może ona chodzić bez centralnego smarowania tylko trzeba wlać odpowiednią ilość oleju i ja właśnie nie wiem ile tego oleju muszę wlać żeby było dobrze :)
    oraz też jakby ktoś wiedział jakie przełożenie potrzebuje ta sprężarka to byłbym bardzo wdzięczny za informacje :)
    a to kilka zdjęć mojej sprężarki:
    Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor Sprężarka IFA - przerobienie sprężarki pod kompresor
  • #2 11159336
    nikusert
    Poziom 41  
    Może tak pracować,tylko musisz zrobić odpowietrzenie skrzyni korbowej,oleju tyle żeby korbowód go zabierał,bo to jest smarowanie rozbryzgowe.Przełożenie -myślę że 1do 2.Ja mam 1do1 i wydaje się że to nie za dobre.
  • #3 11160330
    mateusz1065
    na drugim zdjęciu widać taką małą dziurkę to może ona jest do odpowietrzania...
    ale i tak będę robił bagnet z tej dziury na trzecim zdjęciu więc odpowietrzenie będzie :)
    Gorsza sprawa jest z tym olejem bo każdy mówi inaczej jedni żeby nalać tak żeby dochodziło do łożysk inni tak powyżej korka z trzeciego zdjęcia a jeszcze inni że do połowy łożysk i już sam nie wiem ile trzeba nalać żeby było najlepiej ;/
    i czy może wiecie na jakim silniku powinno to chodzić?
    ile mocy potrzebuje ta sprężarka? :D
    bo słyszałem że takie silniki na 220v nie dadzą sobie rady z tą sprężarką ;/
    więc pewnie trzeba będzie zrobić na 380v
  • #4 11160485
    nikusert
    Poziom 41  
    Oleju nie aż tyle bo go wyrzuci,około 1/2 litra pewnie nie więcej ,co do silnika to 1.5-2,2 KW napewno gdy będziesz napędzać przez pasek klinowy.Ja mam podłączony bezpośrednio z wałem sprężarki przez sprzęgło i mam silnik 2,2KW i nie jest za mocny bo wybija termik pod koniec pompowania(około 8atm.).Moja sprężarka pochodz prawdopodobnie od Stara.Zrób przelożenie mniejsze niż 1do1.
    Tak ta mała dziurka to odpowietrzenie.
