VW Polo 1.3 95 - Kontrolka wody świeci mimo prawidłowej pracy układu chłodzenia
kwantor 30 Lip 2012 19:54 2930 9
  • #1 11159067
    kwantor
    Nie znam tej instalacji, wiem że wskażnik temp. pokazuje prawidlowo, wentylator włącza się i wyłącza, wszystko jest ok, oprócz tej lampki, świeci też po wypięciu wtyczki ze zbiorniczka, zwieranie rozwieranie nie wnosi zmian.
    Nic więcej nie sprawdzę, bo znajomy zadał mi pytanie przez telefon.
    Dzięki za wskazówki.
    emeryt2
    Zwarcie na linii kostka czujnika zbiorniczka - zegary.
  • #3 11159138
    kwantor
    [quote="emeryt2"]Zwarcie na linii kostka czujnika zbiorniczka - zegary.[/
    Dzięki, niby to sugerowałem, czy ten czujnik działa na zasadzie zwierania do masy, czy jest to jakiś rezystancyjny?
    emeryt2
    Tam są dwa przewody - zwierane razem.
  • #5 11159176
    kwantor
    Dziękuję, wydębiłem jeszcze, że czasem nie działa prędkościomierz, kazałem sprawdzić ten obwod, wymontować zegary i przegrzać luty, zobaczymy.
    nikusert
    Poziom 41  
    Z przelutowaniem to racja,jeżeli zbiorniczek jest bez wykręcanego czujnika ,taki raczej okrągły,zobacz czy jest raczej przeźroczysty ,jeżeli jest ciemny ,widać osad na ściankach to go wypłucz.Najlepiej kilka krotnie benzyną i wodą z płynem do naczyń. Na elektrodach robi się osad z płynu chłodzącego i nie przewodzą.
  • #7 11159544
    kwantor
    Też to zrobi, bo wspomniał, że ma jakiś syfek w zbiorniczku, jednak brak reakcji na ściąganie wtyczki.
    TomLib
    sprawdzić luty złącza licznika! :D
  • #9 11166011
    jarewa
    Może być jeszcze inna opcja nie wiem jak w tym modelu, ale często ta ikonka to połączenie dwóch systemów poziom zbiorniczka i przegrzanie silnika. Czyli czujnik przy silniku może być.
  • #10 11166285
    kwantor
    Powiadomię o finale.
