Volkswagen Corrado 1.8 8V LPG - Jak naprawić podparte zawory?
rafal2403vw 31 Lip 2012 09:29 3655 2
  • #1 11160673
    rafal2403vw
    Witam, mam problem dotyczący VW Corrado 1.8 8V. Problem polega na tym że samochód nie chciał odpalać jak był ciepły, więc wymieniłem świecę cewke rozrusznik również olej ale to nie było to. Zaprowadziłem samochód do mechanika i został ustawiony aparat zapłonowy lecz nie było sprężania, więc odpaliliśmy samochód na zaciąg wtedy mechanik jeszcze raz ustawił aparat zapłonowy i wszystko było już dobrze, samochód odpalał " ze strzała" ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu był ten sam problem, na ciepłym silniku, rozrusznik kręcił ale nie dał rady odpalić silnika. Inny mechanik postawił diagnoze "podpartych zaworów" więc moje pytanie brzmi czy to na pewno jest to ? I w jaki sposób to wyeliminować. Proszę o pomoc
  • #2 11160981
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeżeli faktycznie podpiera zawory (rozrusznik kręci jakby nie było kompresji) to przyczyna leży w zablokowanym zaworze przelewowym pompy oleju
  • #3 11161415
    ociz
    Pomiar ciśnienia oleju przy 2k rpm na rozgrzanym silniku mógłby dać odpowiedź.
