ASTRA II pompa wspom - Jak podłączyć pompe wspomagania od ASTRY II na tzw. krótk
charlie10438 31 Lip 2012 13:24 7496 2
  • #1 11161449
    charlie10438
    Witam. Pytanie teoretycznie proste. Jak podłączyć pompe wspomagania w astrze II bezpośrednio z akumulatora ?? U mnie tak jak i u większości posiadaczy astry II wysiadło wspomaganie. Sprawdziłem kable, sygnały są, alternator ładuje 14V a na zapalonych światłach siada do 13,8V więc elektryk powiedział, że jest on dobry i nie jego wina. Teoretycznie wszystko w koło jest ok więc winna powinna być pompa ale jeszcze przed jej wymianą, która troche kosztuje chciałbym ją podłączyć bezpośrednio z akumulatora za pomocą kabelków. Tylko nie wiem, które dokładnie styki przy samej pompie mam podłączyć do + lub - i czy któreś ze sobą zewrzeć trzeba. Wdzięczny będę nieziemsko za trafną porade. :)
  • #3 11161775
