Dla wiadomości wszystkich którzy będą mieli podobny problem jak ja. Monitor/TV pewnego dnia po prostu się nie włączył (dodam że mam go dokładnie 4 lata od zakupu i do tej pory nie było z nim żadnych problemów). Jak wiadomo na monitory Samsung daje 3 lata, mój ma 4 - więc pozostało mi zawieść go do serwisu na własną rękę lub próba samodzielnej naprawy. Wybrałem tą drugą opcję - czyli naprawa samemu.
Naprawa z rozkręceniem i wymianą uszkodzonych elementów zajęła mi jakieś 45-60 minut. Rozebranie jest banalne zatrzaski (tu najlepiej użyć plastikowej karty bankomatowej i pamiętać że monitor ten skręcony jest tylko właściwie na dwie śrubki przy podstawie, ale żeby dostać się do tych dwóch śrub trzeba najpierw zdjąć plastiki maskujące nogę monitora - to pięć śrub. Jak są już wykręcone wszystkie 7 wkrętów bierzemy kartę i pomalutku bawimy się z zatrzaskami, ja zacząłem od dołu monitora, wszystko poszło sprawnie i bez jakichkolwiek zarysowań i połamanych zatrzasków. Teraz przechodzimy do naprawy, namierzamy zasilacz - tu kolejne cztery wkręty oraz wypięcie 5 złączek, wcześniej zanim monitor rozłożył się na dwie części również trzeba wypiąć jeden głośnik oraz dwa złącza - jedno od matrycy i jedno od panela przedniego. Jak mamy już wyjęty zasilacz (szkoda że nie zrobiłem zdjęcia) lokalizujemy dwa kondensatory elektrolity 1000uF/16V - u mnie oba były wybrzuszone. Wymieniłem oba na nowe i monitor ku mojej uciesze zaczął działać.
Mam nadzieję że komuś w przyszłości przyda się mój opis.
