AVR - Jak zrobić wyjście binarne 0-12V
sq1gqp 31 Lip 2012 15:24 1393 9
  • #1 31 Lip 2012 15:24
    sq1gqp
    Witam, jak z mikrokontrolera mega328 3,3V wyciągnąć wyjście binarne podające niskoprądowy sygnał do innego układu z zakresie 0V/12V?
    Chcę z tej atmegi sterować obrotomierzem reagującym na impulsy ok 12V
    0 9
  • #3 31 Lip 2012 15:41
    LordBlick
    A ja proponuję LM393... ;)
    0
  • #4 31 Lip 2012 15:57
    sq1gqp
    Jaka wartość rezystora jeśli zastosują bc547?
    0
  • #5 31 Lip 2012 16:05
    LordBlick
    To zależy od rezystancji wejściowej tego układu na 12V...
    0
  • #6 31 Lip 2012 16:41
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Dokładnie, a być może od wymaganego prądu polaryzacji. Rezystor ten trzeba tak dobrać, aby po podłączeniu wejścia układu napięcie mieściło się w zakresie prawidłowo rozpoznawanym jako 12 V. Oczywiście jeśli układ dla stanu "wysokiego" pobiera znaczący prąd to efektywniejsze będzie rozwiązanie podane przez kolegę LordBlick.
    0
  • #7 31 Lip 2012 16:52
    LordBlick
    Dziękuję za dobre słowo, ale w takim wypadku trzeba użyć inny komparator z wyjściem push-pull, bo LM393 ma wyjście typu open collector.
    0
  • #8 31 Lip 2012 18:20
    atom1477
    No dokładnie, LM393 jest Open-Collector.
    W dodatku wcale nie jest lepszy od BC547 bo ma mniejszy prąd kolektora niż on.
    Ratuje tylko wyjście typu Push-Pull.
    Albo samodzielne dobudowanie wtórnika do tego układu z tranzystorem/komparatorem.
    0
  • #9 31 Lip 2012 18:45
    Tomasz Gumny
    Z opisu nie wynika czy jest dostęp do +12V. Jeśli tak, to proponuję TC426, ICL7667, itp. Dwa kanały pozwolą na sterowanie wskaźnikami sin/cos. :)
    Jeśli nie ma dostępu do +12V, to konieczne będzie uprzednie powielenie lub podbicie 3.3V.
    0
  • #10 01 Sie 2012 10:50
    sq1gqp
    Jest 12V i jest ono wspólne dla mojego kontrolera oraz obrotomierza. Obrotomierz jest cyfrowy i wymaga jedynie impulsów ok 12v o odpowiedniej częstotliwości (częstotliwość jest przeliczana na obroty).
    zaryzykuję tego bc z podciąganiem via 10kOhm
    0
