BMW 320I M50 - odłączenie sterownika sekwencyjnej instalacji gazowej
lukasz.1889 31 Lip 2012 15:41 2837 4
  • #1 11161834
    lukasz.1889
    Mam problem z BMW 320i M50 z 1994 roku. Auto nie odpala.Po sprawdzeniu okazuje się że sterownik nie załancza pompy paliwa i nie otwiera wtryskiwaczy(brak masy na wtryski) ,natomiast iskra jest.W samochodzie zamontowana jest sekwencyjna instalacja gazowa Romano i połączone jest to z całą wiązką silnika i chciałbym odłączyć instalacje gazową aby mieć pewność w czym tkwi problem.Czy miałby ktoś schemat do sterownika gazu Romano?Podaje numery sterownika:
    COD AEB2568
    B2551645 16/4/2
    20-05-04 MADE iN ITALY
    5-6-8 CYL
    Proszę o pomoc i z góry dzięki
  • #2 11161911
    bartek_j
    Jeżeli nie załącza pompy to problem raczej nie tkwi w sterowniku gazu.
    Spróbuj odpalić z gazu.
    Moderowany przez ociz:
    O ile sterownik instalacji gazowej daje taką możliwość awaryjnego uruchomienia.
  • #3 11174652
    lukasz.1889
    Wymieniłem też sterownik silnika i nadal brak sterowania pompy paliwa i wtryskiwaczy.Czyżby jednak ta instalacja gazowa powodowała usterke?Jak ją odłączyć?Prosze o pomoc
  • #4 11178921
    Coolbit
    Musisz dobrać się do pinów wtryskiwaczy benzynowych.
    Rozłączasz wtyczki od sterownika LPG i podłączasz oryginalne omijając sterownik LPG. Dostajesz się do 3 przekaźników pod maską, sprawdzasz który się nie załącza przy próbie uruchomienia auta. Jeden jest od sterownika drugi od grzania sondy i trzeci od pompy paliwa. Możliwe ,że ten od pompy jest spalony lub zaśniedziały, jeśli nie to sprawdź napięcia i podłącz na krótko. Auto powinno odpalić, jeśli nie posłuchaj czy pompa działa. Może po-prostu jeździłeś na oparach i się spaliła.
  • #5 11226250
    lukasz.1889
    Problem rozwiązany.Po odłączeniu sterownika LPG autko odpaliło.Pozdrawiam
