Clio II 1.5 dci - Czy test wtrysków mógł zapchać wtryskiwacze?
pogop 31 Lip 2012 17:18 4810 10
  • #1 11162148
    pogop
    Witam. Miałem taką oto przypadłość. Silnik dziwnie pracował, bujało nim i więcej palił. Po rozmowie z kilkoma mechanikami dowiedziałem się, że to kwestia wtryskiwaczy. Zaprowadziłem samochód do jednego z nich. Ten na słuch stwierdził, że z jednym jest coś nie tak, ale polecił zostawić samochód, w celu sprawdzenia na maszynie wszystkich. Dzisiaj dowiedziałem się od niego, że wszystkie kwalifikują się do wymiany, ale jeden z nich to natychmiast. Powodem są opiłki metalu z pompy znajdujące się we wtryskiwaczach. Powiedziałem mu, że na wszystkie aktualnie mnie nie stać i żeby złożył tak jak było, że za jakiś czas to zrobię.
    Planowałem jedynie odprowadzić auto do mnie, jakiś kilometr, nie jeździć i naprawić za jakiś czas. Tymczasem mechanik dzwoni, że po złożeniu silnik nie odpala. Winę zrzuca na maszynkę do sprawdzania wtrysków. Podobno ciśnienie podczas sprawdzania zapchało wtryskiwacze na tyle, że silnik nie może odpalić.
    Pytanie brzmi, czy to możliwe w ogóle?
    Pytanie drugie, co dalej z tym fantem?
  • #2 11163060
    Dziarski Hank
    Skoro zepsuł, to niech i naprawi na swój koszt. Dałeś sprawny samochód i taki chcesz odzyskać.
    Moderowany przez ociz:
    Znasz takie powiedzenie "Rusz g..o to będzie śmierdzieć"? To że odpalał nie znaczy że był sprawny.
  • #3 11163215
    przem27
    Poziom 30  
    Sprawnym autem raczej się nie jeździ po mechanikach, co do wtrysków to jeśli są opiłki to sama ich regeneracja lub wymiana niewiele pomoże.
    pozdr
  • #4 11163382
    Doktorr
    Do mechanika pretensje, że masz do wymiany system wtryskowy. Zadzwoń do ASO Renault i dowiedz się jaka jest procedura w wypadku usterki takiej jak Twoja. Dziarski przestań pisać głupoty.
  • #5 11163535
    pogop
    inni mechanicy potwierdzają, że tak mogło być - w sumie i tak bym nie jeździł, żeby nie rozwalić koła dwumasowego od bujania.
    Teraz czeka mnie regeneracja wtryskiwaczy, pompy i rozrząd przy okazji bo podobno ryzykownie jest nie zmieniać go przy okazji wymiany pompy.
    w każdym razie tanio nie będzie...
  • #6 11164049
    mercedesik
    Te wtryski da sie podleczyć przez rozebranie i wyczyszczenie zaworka w środku i możliwe że jeszcze po jedzie.
  • #7 11165618
    pogop
    regenerator wycenił robotę na jakieś 600 złotych za naprawę jednego wtrysku. Zastanawiam się nad kupnem używanych gdzieś u siebie i próbą przelewową. Jak będą ok, to chyba jeszcze pojeżdżę? (wymienię jeszcze pompę, wyczyszczę przewody i bak).
    Lokalny sprzedawca używanych wtrysków mówi, że w stosunku do zeszłego roku ceny poszły o 100% w górę, bo była powódź na Tajwanie i wszystkie części zalało w magazynach...
  • #8 11165643
  • #9 11173833
    pogop
    Samochód jest już odholowany od mechanika. Powiedział, że dwa wtryski się nie nadają, a z dwoma pozostałymi można spróbować, ale i tak czeka mnie niezły wydatek. Zaproponował, żeby w okolicy poszukać używanych wtrysków (by w razie czego szybko oddać) pompy z gwarancją i możemy robić. Wyczyści wszystko w układzie i powinno być dobrze. Sprzedał mi też niezły patent - na przyszłość lepiej do baku wrzucić magnes, żeby zbierał ewentualne opiłki (że tez renault na to nie wpadło) ;)
    Opinia mechanika jest nieco inna niż pierwotna, bo się okazało, że zna kolegę, z którym przyjechałem...
    Przy okazji chciałbym zrobić też rozrząd i w celu ograniczenia kosztów zastanawiam się nad zestawem z allegro za jakieś 200 złotych, ale nie wiem, czy ma to w ogóle sens. Z drugiej strony w sklepie chcą co najmniej dwa razy tyle.
  • #10 11173846
    Przemo9826
    Rozrząd za 200 złotych powiadasz? Uważaj abyś za parę tysięcy kilometrów głowicy nie zdejmował, i nie miej wtedy pretensji do mechanika.
    Mała uwaga, nie ma tam koła dwumasowego.
  • #11 11174355
    autoas
    Tak naprawdę koszt całkowity dobrej naprawy może wynieść nawet ok 10 tyś -więc czasami wymiana silnika jest tańsza...
