Stereofoniczny transmiter FM z PLL na układzie BH1417
Kubald 31 Lip 2012 17:22 7985 1
  • Stereofoniczny transmiter FM z PLL na układzie BH1417
    Układ transmitera FM o symbolu BH1417 (prod. ROHM Semi.) łączy wiele elementów w jednej małej obudowie. Układ zawiera obwody preemfazy, limitera, enkodera stereo dla transmisji stereofonicznych, filtru dolnoprzepustowego, który blokuje wszelkie sygnały audio powyżej 15 KHz, aby zapobiec zakłóceniom, pętli synchronizacji fazy, która zapewnia stabilną częstotliwość generowanego sygnału (pozbawioną dryftu), oscylatora FM oraz buforu wyjściowego.
    Możliwe jest wybranie 14 częstotliwości nadawania – co 200 kHz – poprzez odpowiednie ustawienie poczwórnego DIP-switcha. Niższe pasmo zawiera częstotliwości od 88,7 do 89,9 MHz, a wyższe – od 107,7 do 108,9 MHz.
    Układ BH1417 może być zasilany napięciem od 4 do 6 i pobiera zaledwie ok. 30 mA prądu, dostarczając mocy wyjściowej rzędu 20 mW. Ponadto w układzie kanały zostały dość dobrze odseparowane (wartość separacji wynosi 40 dB), aczkolwiek starszy transmiter FM BA1404 zapewnia nieco lepszą separację rzędu 45 dB.
    BH1417 dostępny jest jedynie w obudowie SOP22, co może być dla niektórych stanowić utrudnienie. Z drugiej strony, ponieważ układ jest mniejszy niż klasyczne kości w obudowie DIP, można zbudować cały transmiter na małej płytce drukowanej. Układ scalony może zostać użyty także jako samodzielny koder stereo.
    Schemat blokowy został przedstawiony poniżej.
    Częstotliwość nadawania transmitera jest wybierana za pomocą 4 przełączników, układ BH1417 sam przestroi się do zadanej częstotliwości. Jeśli mimo tego nadawany sygnał audio nie jest słyszany w odbiorniku, wystarczy dostroić układ przy pomocy regulowanej cewki.
    Aby przekonać się, jak działa pętla synchronizacji fazowej można użyć zasilacza laboratoryjnego zapewniającego napięcia w zakresie od 4 do 6V. Podczas jego zmiany układ BH1417 sam dostosuje napięcie podawane na warikap MV2109.
    Do zbudowania układu wystarczy kilka elementów. Specyfikacja transmitera podana przez autora jest następująca:
     *Napięcie zasilania od 4 do 6V
     *Częstotliwości: 87,7 – 88,9MHz; 106,7-107,9MHz (regulacja w 200 kHz krokach)
     *Moc wyjściowa: 20 mW
     *Obsługiwane częstotliwości audio: 20 – 15KHz
     *Separacja kanałów: 40 dB
     *Pobór prądu: 30 mA
    Na stronie źródłowej projektu dostępny jest schemat i wykaz elementów, brak natomiast projektu PCB.
    Kubald
    Specjalizuje się w: spektroskopia exafs/xanes, uc, it
    Kubald napisał 188 postów o ocenie 112. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 11165854
    mkpl
    Poziom 37  
    Już lepszy starszy brat BH1415 który ma w sobie pełnoprawną PLL obsługującą całe pasmo częstotliwości a nie dwa wycinki
