CDX-GT650UI w Audi TT '98 - działa tylko przycisk CD po ponownym montażu
badboyboxing1 31 Lip 2012 19:27 1268 6
  • #1 11162537
    badboyboxing1
    Mam taki problem wczoraj musialem wyciagnac radio w samochodzie audi tt 98rok po wlozeniu radia spowrotem przestalo dzialac, teraz tylko chodzi przycisk od cd. co to moze byc??
  • #2 11164076
    tomrom1985
    Poziom 30  
    1. zresetuj je
    2. Zasilanie sprawdź. Możliwe, że kostka słabo dociska lub odpiął się drugi + bądź słaba masa
  • #3 11165359
    badboyboxing1
    Resetowalem. Kostka jest ok bo w innym aucie sprawdzalem pod ta sama kostke i dzialalo wszystko. Na probe podlaczylem kumpla radio i jest to samo wysuwanie tylko cd dziala
  • #4 11165455
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czyli masz problem z zasilaniem radia w swoim aucie . Do poprawnego działania potrzeba 3 kabli , czyli stały plus, plus po stacyjce i minus . Poszukaj , bo na bank nie będzie jakiegoś plusa ...jakby nie było minusa , to w ogóle by nie wypluwał płyty .
  • #5 11165558
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Tak jak napisał powalla. W ostateczności możesz zmostkować stały plus z plusem od stacyjki ( mostkujesz kable od radia a nie od samochodu ) lecz wtedy radio funkcjonuje cały czas nawet bez kluczyków w stacyjce. Kable jakie Ciebie interesują to zapewne czarny, czerwony i prawdopodobnie żółty
  • #6 11165587
    badboyboxing1
    połaczone sa kable tak jakbyly na samym poczatku zolty z czerownym. Wszystko dzialalo dopoki nie wyciagalem radia
  • #7 11166198
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Weź miernik w rękę i ustal stały plus i plus ze stacyjki, potem podaj oznaczenia kabli z radia, sprawdź bezpiecznik w radiu i skrzynce samochodu.
