NFORCE4M-A - Czy AAB Silent Fan 8 to dobry wybór na wymianę spalonego wentylatora?
michal4152 31 Lip 2012 20:38 5080 49
  • #1 11162812
    michal4152
    Na dniach teraz spalił mi się wentylator na radiatorze, nie ukrywam że robił więcej hałasu niż chłodził i teraz się zastanawiam nad kupnem wentylatora firmy AAB wentylator Silent Fan 8 czytałem różne opinie jego ale czy jest dobry? aby zainwestować pieniądze w niego? i jeszcze jedno mam w domu wentylator ale nie 3 pinowy nie wiem czy nadaje się on.
    NFORCE4M-A - Czy AAB Silent Fan 8 to dobry wybór na wymianę spalonego wentylatora? NFORCE4M-A - Czy AAB Silent Fan 8 to dobry wybór na wymianę spalonego wentylatora?
  • #2 11163103
    leven
    Poziom 37  
    Gniazdka FAN na płytach głównych mają napięcie 12 V, więc ten zalinkowany wentylatorek nie będzie sprawiać problemów w tej kwestii.
    Warunkiem będzie gabaryt (40mm) i poprawne podłączenie.
    Wtyczka z zepsutego wentylatorka jest "rozbierana", mam na myśli to, że każdy z przewodów da się wyciągnąć odhaczając malutki zadziorek we wtyku i wysuwając przewód.
    Na jego miejsce wsuwasz odpowiednio zakończony przewód z "nowego" wentylatorka.
    Wtyczka posiada 3 piny i do poprawnego działania "nowego" wentylatorka, będą wymagane dwa piny - czarny i czerwony z nowego.
    Żółty będzie "wisieć" zaizolowany lub go utniesz centymetr wyżej niż pozostałe i zaizolujesz/schowasz w koszulkę.
  • #3 11163234
    qrchakos
    Nie wiem czy zmieścisz tam 80mm wentylator, ja bym poszukał większego radiatora i jak by był za gorący zamocował do niego 40mm wentylatorek.
  • #4 11163514
    Karaczan
    Poziom 41  
    Polecam klasyka gatunku czyli Zalman ZM-NB47J ;)
    Niedrogi, wydajny, pasywny i pasuje mocowaniem do praktycznie każdej płyty.
  • #5 11164617
    michal4152
    Bardziej zastanawiam się nad za montowaniem go jakoś tak aby chłodził w kwestii takiej aby go nie montować do radiatora, chcę jakoś go tak zamontować aby chłodził wszystko i teraz zastanawiam się nad drugim aby wydmuchiwał mi powietrze gorące ale nie wiem jaki wentylator wybrać czy ten Silent Fan 8 nadaj się??, i czy na pewno ten co mam w domu nie spali mi coś na płycie głównej?
  • #6 11164636
  • #7 11164684
    qrchakos
    Wszystko zależy od tego czy masz jakąś rozsądną obudowę czy tani szrot.
  • #8 11164707
  • #9 11165237
    michal4152
    Okej to jeszcze raz czy ten wentylator AAB Cooling Super Silent Fan 8 będzie dobry? jaki polecacie?
    NFORCE4M-A - Czy AAB Silent Fan 8 to dobry wybór na wymianę spalonego wentylatora? NFORCE4M-A - Czy AAB Silent Fan 8 to dobry wybór na wymianę spalonego wentylatora? NFORCE4M-A - Czy AAB Silent Fan 8 to dobry wybór na wymianę spalonego wentylatora?
    http://aab.com.pl/wentylatory.html
    Który będzie dobry??
  • #10 11165257
  • #11 11165988
    qrchakos
    Z tyłu możesz założyć 92mm wyciągający, z przodu masz miejsce na wentylator, ale front obudowy nie ma odpowiedniego otworu, można coś wyrzeźbić, ale nie wiem czy to nie będzie skórka za wyprawkę ;) Ewentualnie jakiś 120mm wentylator nie wszedł by ci w ten otwór w bocznej blasze? Można się pobawić dremelem i coś by z tego było.
    Wentylatory AAB są przy ich cenach naprawdę przyzwoite.
  • #12 11166105
    michal4152
    Wentylator z tyłu mam już z głowy zamontowałem ten swój już się kręci ale teraz muszę zamówić nie wiem czy na ten radiator hmm dlaczego on się tak nagrzewa?? a na bocznej obudowie to jeszcze zaczekam najgorzej jest z tym radiatorem i w środku
    https://obrazki.elektroda.pl/8043615100_1343842765_thumb.jpg
  • #13 11166122
  • #14 11166303
    michal4152
    Bez przesady dotykać nie będę :D Ten co mi polecasz znalazłem na allegro radiator na chipset, ale jakoś jak paczę na niego to nie ma pomysłu jak go zamontować bo na płycie głównej mam bolce gdzie zakładam radiator na haki a tu jakieś śrubki hmm
    Edit: Dotknąłem ale gorący jest tak że jak byś go dotknął byś powiedział ała K....
  • #15 11166589
    qrchakos
    Masz radiator na zaczepy Thermalright robi takie radiatory, ale są dość drogie. Z tańszych nie wiem czy są jakieś dostępne, można poszukać jakiegoś większego z haczykami z odzysku.
  • #16 11168221
  • #17 11168844
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zawsze nowy radiator można przykleić klejem termoprzewodzącym. Taki klej nie ma może tak dobrych właściwości jak większość past, ale ogólnie jest na poziomie albo ciut lepiej zwykłej białej pasty. No i nie wysycha ;)
    Osobiście polecam klej Zalmana.
  • #18 11168948
  • #19 11169027
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ale 40mm to cholerne wyjce ;)
    A taki malutki pseudo radiatorek niestety musi być chłodzony aktywnie.
    Chyba że autor wymyśli sposób na zamontowanie jakoś większego wentylatora.
    Co nie jest niewykonalne przecież.
    Ja na płycie z NForce2Ultra, która też była ładną grzałką wymieniłem taki radiator z wentylatorkiem właśnie na niebieskiego Zalmana i byłem zadowolony, dobrze chłodził i bez nawiewu.
    Po za tym nie jestem pewien czy nie udało by się wydłubać oryginalnych zaczepów z radiatora i przełożyć ich do innego na jakimś patencie ;)
    Ten sposób mocowania niestety jest dość problematyczny i zawęża wybór radiatorów.
    Thermalrighta HR05 miałem na płycie z takimi zaczepami i ogólnie nie polecam. Wydajny to on jest, ale jest też drogi, chybotliwy, i w końcu skruszył mi róg chipsetu P35 :/
  • #20 11169039
  • #21 11169441
    michal4152
    Najlepiej jak bym kupił wentylator pasujący do tego co mi się spalił ale jak paczę na te z allegro to nie widzę pasującego bo każdy ma ogromne dziury gdzie na radiatorze mam małe gwinty :( a jak bym chciał wymieniać radiator na lepszy to musi mieć wentylator ten radiator bo nagrzewa się trochę, może sam wentylator wystarczy mi bez tego montowania na radiatorze jak bym zamontował na lewej stronie wentylator bo z tyłu jakiś nawiew mam już chłodzi mi ale nie ma zboku teraz i się tak zastanawiam nad tym z lewej strony ale też przewód musi być długi bo jak będę chciał otworzyć aby wyczyścić z kurzu to ciężko będzie zdejmować obudowę, lewa strona obudowy to 7cm wysokość
  • #22 11169544
  • #23 11169959
    qrchakos
    Co do samych wentylatorów, to takiego jak miałeś pewnie nie dokupisz. Wentylatory 40mm z założenia są albo ciche i praktycznie nie dmuchają, albo głośne i jakiś tam ruch powietrza generują. Tak czy inaczej szybko trafia je szlag.
    Jak byś chciał dołożyć jakieś 5-6 dyszek to polecam takie rozwiązania:
    http://allegro.pl/thermalright-hr-05-chipset-cooler-i2528713150.html tego mam i naprawdę rewelacja, montuje się na nim wentylator 80mm więc jest cisza i wydajność.
    Albo: http://www.proline.pl/?p=CNK+CHIPCHILLA tego zdaje się na allegro widziałem go taniej, ale Thermalright jest sporo lepszy.
    Oba mają mocowanie takie jak trzeba.
    Jest jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/akasa-coolblue-podswietlany-cooler-na-chipset-gw-i2533881304.html ale szczerze powiedziawszy to wolał bym dołożyć 30 zł i kupić Thermalrighta i do niego jakiś wentylatorek z odzysku.
  • #24 11169998
  • #25 11170046
    qrchakos
    Dziwne rzeczy to teraz Ty piszesz, na mugenie jest 120mm co tu chcesz porównywać???
    4 CFM przy 3500 RPM?
  • #26 11170055
  • #27 11170071
    qrchakos
    A uważasz że Scythe w tym przypadku różni się czymś szczególnym od Silentum PC np?
    Skończ już ten temat, ja staram się cokolwiek podpowiedzieć, a ty po raz kolejny bijesz pianę.
  • #28 11170097
    michal4152
    Na razie zamówię 120 zobaczę jak będzie, fajny ten radiator z wentylatorem ale jak go zamocować u mnie?? :( nie będę wiercił dziur w płycie głównej przecież
  • #29 11170109
    qrchakos
    Ten z niebieskim podświetleniem jest z samoprzylepną taśmą termoprzewodzącą.
    Tylko myślę że może być problem z zamocowaniem go na chpsetach z rdzeniem na wierzchu.
  • #30 11170112
