AXTON C408 ,RE AUDIO - Wzmacniacz się mocno grzeje,wyłącza i zapala się PROTECT
schabo1978 31 Lip 2012 20:53 2964 6
  • #1 11162895
    schabo1978
    Zestawik pomagaliście dobrac na tym forum,wzmacniacz AXTON C408 i głosnik RE AUDIO RE 10S4 upchany do skrzyni ciśnieniowej,wszystko grało pięknie,lepiej niż sobie nawet wybrażałem przez jakieś 5 miesięcy.
    Pewnej nocy nad jeziorem przy odsłuchu na max 1/3 mocy po około 4h (auto przepalałem z raz) nagle przepaliły się bezpieczniki we wzmacniaczu i zdechł.
    Po wymianie bezpieczników we wzmaku zapala sie kontrolka PROTECT i wzmak nie odpala.
    Po powrocie do domu sprawdzam podłączenia i wszystko niby ok,próbuję odpalić na zmniejszonym POWER i o dziwo gra ale dzwięk jest zniekształcony.Po podkręceniu potencjometra mocy w górę wzmak znowu się wyłącza.
    Nieraz potrafi grać nawet 20min głośno i praktycznie nie słychac zniekształceń a nieraz pogra 20s i zapala się PROTECT.
    Wzmacniacz przy tym bardzo mocno się grzeje przy mostkowaniu calutki goracy przy podłączeniu lewego kanału tylko pół wzmacniacza i odwrotnie.
    Może poradzicie co może być przyczyną bo gość naprawiający wzmacniacze powiedział że na bank jest jakieś zwarcie w głosniku tylko jak to sprawdzić bo głosnik jeszcze jest na gwarancji a nie chciałbym wysłać dobrego?
    Z góry dziekuję za wszelką pomoc
  • #2 11162940
    powalla
    Moderator CarAudio
    Odepnij głośnik i zobacz czy będzie przechodził w Protect . Możesz też podpiąć na próbę normalną kolumnę domową aby przetestować wzmacniacz .
    Podepnij pod skrzynkę multimetr ustawiony na mierzenie oporności i sprawdź ile ma , a potem lekko naciskaj membranę i zobacz jak zmienia się "opór" . Opisz te testy potem .
  • #3 11163445
    schabo1978
    Czyli jaki opór ustawić na multimetrze 4 ohm jak głośnik jest 4 ohmowy,o to chodzi??
  • #4 11163525
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tam ustawiasz raczej zakres , a nie konkretną wartość ...daj np. 200ohm lub mniej jak będzie to możliwe .
  • #5 11239796
    schabo1978
    Witam ponownie
    sprawa się po części rozwiązała bo już wiadome że jest spalona cewka w głosniku
    RE-10S4. Gość z serwisu oczywiście nie uznaje reklamacji ale w zamian proponuje nowy głośnik za pół ceny z wyższej serii a konkretnie
    RE SR-10 D2/D4 za 350zł tyle że jest on 2-cewkowy.
    Tutaj moje pytanie jak to prawidłowo podłączyć z moim 2-kanałowym Axtonem C408 żeby obciążenie wzmacniacza się zgadzało?Co wogóle myslicie o tym głośniczku,czy on faktycznie jest lepszy od tego pierwszego?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #6 11239824
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jest lepszy , weź D2 , a jak to spiąć , to już znajdziesz na forum.
  • #7 11243959
    schabo1978
    Czytam o tym spinaniu cewek i zgłupiałem,wytłumaczcie łopatologicznie jak to połączyć żeby to ładnie grało.
    Głosnik RE AUDIO SR-10 D2 2x2 Ohm w poniedziałek bedę go miał już
    moc RMS: 250W
    moc max.: 750W
    impedancja: 2x2Ω
    średnica: 25cm (10”)
    Fs: 25,3Hz Qts: 0,36 Vas: 31,0L
    Xmax: +/-18mm,
    SPL: 85,3dB (W/m)
    Ze wzmacniaczem AXTON C408
    - 2/1 kanały
    - RMS 1 x 350 W ( 4 ohm, 0,3% THD, 13,8V
    - max 2 x 180 W ( 4 ohm )
    - RMS 2 x 120 W ( 4 ohm, 0,1% THD, 13,8V )
    - RMS 2 x 180 W ( 2 ohm, 0,3% THD, 13,8V )
    - PASMO PRZENOSZENIA 10 Hz - 30 kHz
    - FILTRY HPF ( 12 dB / Oct. ) 40 Hz - 240 Hz
    - FILTRY LPF ( 12 dB / Oct. ) 40 Hz - 240
    Trzeba było pomyśleć przed zakupem.
