Zapalarka, kuchenka Amica, nie ma iskry.
Tomolej 20 Sty 2005 00:13 10878 10
  • #1 1153717
    Tomolej
    Mam kuchenke AMICA. nie mam iskry, jak nacisne pokretlo to slysze tylko strzaly a iskry nie widać Podobno są to zespoły włączników zapalacza (wystarczy przeczyścić dany włącznik lub dać podkładkę pod pokrętło) tylko w jaki sposob oczyścić dany włącznik co dokladnie nalezy zrobić i gdzie tą podkladkę umiesić, czy moze jest jakis inny problem
    Pozdrawiam i dziękuję z góry za zainteresowanie
    jojo2000
    To pewnie masz do wymiany przewody iskrownicze. Bo jak słyszysz strzały to znaczy że generator działa. Zmień przewody - będzie działać.
  • #3 1153783
    Tomolej
    mam jeszcze jedno pytanie. Czy można jakoś zlikwidować opóznienie zapalania sie gazu (to jest chyba jakas ochrona przed dziecmi) ponieważ musze przytyrzmać pokrętło wcisnięte okolo 5 sek(teoretycznie) czasami trzeba dluzje przytrzymac zeby dopiero gaz sie zapalił i troche mnie to irytuje
  • #4 1153863
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Tomolej napisał:
    mam jeszcze jedno pytanie. Czy można jakoś zlikwidować opóznienie zapalania się gazu (to jest chyba jakas ochrona przed dziecmi) ponieważ musze przytyrzmać pokrętło wcisnięte okolo 5 sek(teoretycznie) czasami trzeba dluzje przytrzymac zeby dopiero gaz się zapalił i troche mnie to irytuje
    Hmmm, to wytnij w cholere wszystko co "niepotrzebne"... Przeciez to jest dla TWOJEGO wlasnego dobra i Twoich dzieci, sasiadow itd...
    Jak czytam takie pomysly to przestaje sie dziwic pomyslom naszych mocodawcow w "stolycy"...
  • #5 1153890
    marpiasek
    Nie dotykaj niczego!!!!! Bo bigosu narobisz???
    Serwis www.amica.com.pl
    Rzeczywiście w XXI wieku taki ciemnogród.
  • #6 1158196
  • #7 1159358
  • #8 1162337
    Tomolej
    W tym problem ze nie ma iskry albo "pokazuje" sie co jakiś czas ale jest zbyt słaba i gaz sie nie zapala słychac tylko trzaski
  • #11 1168856
    Tomolej
    Dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi POZDRAWIAM
