CLIO 2 1.2 2004r - Centralny zamek nie otwiera drzwi pasażera i bagażnika
01 Sie 2012 12:38 1765 7
  • #1 11164798
  • #2 11164868
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli pozostałe działają to wina siłownika(silniczka),masz 3-drzwie czy 5-cio,komutator w silniku ustawia się tak że nie kontaktuje.
  • #3 11164875
  • #4 11164879
    piotrekwoj1
    Witam nie wiem kolego jak w tym autku idą przewody ale najpierw bym sprawdził czy gdzieś nie masz wody i zielonych przewodów przy nogach po lewej stronie przy podłodze
  • #5 11164897
  • #6 11167437
    piotrekwoj1
    jak miałeś wod pod dywanikami to na łączeniach przewodów będziesz miał taki zielony osad to znaczy że tam masz przerwę i trzeba poprawić wszystkie połączenia
    I wtedy bedzie się działo jak mówisz gdziesz masz przerwę w instalacji
  • #7 11167529
  • #8 11167692
    piotrekwoj1
    sprawdź połaczenia między drzwiami a karoserią i mędzy klapą bagażnika i karoserią dosyć częste usterki popękane przewody, musisz odsłonić całe przewody z tej gumowej osłony i sprawdzić czy nie są popękane
