Fiat Stilo - nie działają wskaźniki na desce rozdzielczej.
savrin 01 Sie 2012 15:50 15086 13
  • #1 11165448
    savrin
    Witam! Zaczynając od początku to mam 18 lat i mam małe pojęcie o takich rzeczach. Mieszkam w Irlandii no i związku z tym kierownica jest po drugiej stronie. Kupiłem niedawno Fiata Stilo 1.2 16V, 2003 Rocznik. Nie było z nim na początku żadnych problemów, po tygodniu, czasem, przy zapalaniu miałem różne błędy, ciągle co innego. Przy zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu błędu już nie było. Tym razem byłem zwyczajnie na mieście, wszystko chodziło ok ale jak wróciłem do auta i odpaliłem to w ogóle zegary nie działały i ten monitorek między zegarami także nie działał. Miałem nadzieję że jeśli tutaj napisze to może to jest jakaś głupota którą można zrobić samemu.
  • #2 11165668
  • #3 11166075
    savrin
    Bezpieczniki wszystkie całe.
  • #4 11166123
  • #5 11166138
    Pawel wawa
    Awaria tego licznika to niemal standard, napisz skąd jesteś, może pomogę, jeśli nie masz sprzętu to nie naprawisz.
  • #7 11166925
    savrin
    Z Irlandi :P
  • #9 11167260
    Pawel wawa
    savrin napisał:
    z Irlandi :P
    Potrafię czytać, pytałem z jakiego miasta/miejscowości. Tu większość jest z Irlandii...chyba.
  • #10 11167504
    emeryt2
    Paweł nie uogólniaj, inne państwa na I też istnieją, prawda?
  • #11 11168406
    savrin
    County Wexford
    A Konkretnie New Ross ;P
  • #12 11168511
    tzok
    Moderator Samochody
    Zacznij od odłączenia i porządnego naładowania akumulatora, dobrze byłoby by też wstawić auto na 2-3 dni do suchego garażu.
  • #13 11169552
    savrin
    Do Admina: jakbys mieszkal 13 lat w Irlandii i tylko 5 lat bylbys w Polsce to tez bys tak pisal :)
    Wymienilem dzis akumulator na nowy i wszystko juz dziala :)
  • #14 11170434
    tzok
    Moderator Samochody
    Dbaj o dobry stan akumulatora, kontroluj ładowanie, stan klem i główne punkty masy oraz zaciski śrubowe na "plusowym" kablu alternator-rozrusznik-akumulator i pilnuj wiązki w podszybiu (przepust komora silnika-kabina, ma tam być sucho i czysto), a wszystko powinno być dobrze. Stilo, jak wszystkie nowsze FIATy ma bardzo wrażliwą na wahania napięcia elektronikę, jeśli jest słaby akumulator lub słaba masa to spadek napięcia podczas rozruchu potrafi zawiesić niektóre moduły. Druga sprawa to cienkie i delikatne przewody, które lubią się łamać.
    To nie admin tylko ja... w języku angielskim przecinki i kropki służą do tego samego i tak samo się je stawia. Zdania złożone również występują w obydwu językach.
