Opel Omega B 2,5 - Nie mogę zamknąć jednej szyby elektrycznej
TCP/IP 01 Sie 2012 21:46 5372 8
  • #1 11166570
    TCP/IP
    Potrzebuję pomocy. W mojej Omedze odkąd ją kupiłem, nie działała jedna szyba elektryczna - z tyłu za kierowcą.
    Przez parę latek mi to nie przeszkadzało aż do dziś. Postanowiłem sprawdzić o co chodzi. Zdjąłem tapicerkę z drzwi i okazało się że jest rozłączona kostka z czterema pinami. Połączyłem i szyba zaczęła działać. Ale radość była przedwczesna.
    Zjechać co prawda zjechała ale do góry ani drgnie.
    Kombinowałem na różne sposoby z tą kostką ale to nic nia daje.
    Teraz mam ją w połowie otwartą.
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc. Niech już nie działa aby tylko udało się ją zamknąć.
  • #2 11167026
    2konrafal1993
    Sprawdź przełącznik od otwierania szyb ewentualnie go wymień. Spotkałem się z tym samym problemem w seacie cordobie i wystarczyło wyczyścić styki na przełączniku.
  • #3 11167099
    TCP/IP
    Przełącznik wydaje się być OK. Jest podświetlony i można nim sterować w dół.
    W tej chwili najbardziej zależy mi na zamknięciu okna.
    Rękami nie da rady :|
    Czy możliwe jest, że silnik od napędu uszkodził się w taki sposób że może się obracać tylko w jedną stronę ?
    Może da się podłączyć go do zewnętrznęgo zasilania, aby tylko zamknąć szybę ?
  • #4 11167429
    nikusert
    Poziom 41  
    wygląda na uszkodzenie wyłącznika(nieraz wystarczy przeczyścić jak wspomniano wyżej),jeżeli silnik ma tylko dwa przewody i jest bez elektroniki ,to jest możliwe zamknięcie przez podanie zasilania odwrotnie.Ja osobiście bym zaglądał do wyłącznika.
  • #5 11167440
    TCP/IP
    Przełącznik rozbierałem. Nie ma tam niczego szczególnego co mogłoby ulec uszkodzeniu. Ot zwykłe styki. Przynajmniej mi się tak wydaje.
    Bezpośrednio do silnika nie można się dostać. Jest w aluminiowej obudowie do której dochodzi jajowata złączka z chyba sześcioma przewodami.
    Nie wiem na które z nich można podać prąd aby silnik zaczął kręcić się w drugą stronę i aby niczego nie uszkodzić.
  • #6 11167493
    emeryt2
    Zaczęły się schody!
    Najprościej odkręć silnik / trzy śruby/ i ręcznie podciągniesz szybę a następnie do elektryka.
    Trochę trudniej ; znajdź schemat i będziesz wiedział do jakich przewody podać napięcie!
    ociz
    Sterowanie szyb w tych samochodach jest mega proste. Przewody szaro-zielony i niebiesko-czerwony. Podajesz na nie plusa to ma zamykać lub otwierać.
  • #8 11167561
    TCP/IP
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Teraz jestem w pracy ale po powrocie natychmiast to sprawdzę i dam znać czy zadziałało.
  • #9 11169832
    TCP/IP
    Ociz bardzo dziękuję za pomoc.
    Plus do szaro-zielonego i szybka powędrowała w górę :D
    Dla kogoś kto wie - to mega proste - dla mnie takie nie było.
    Pewnie gdzieś uszkodził się ten przewód bo za pomocą przełącznika z przodu szybę można też tylko opuścić.
