PSP E1004 Street - Konsola nie włącza się, pomarańczowa dioda ładowania świeci
vinc2107 01 Sie 2012 22:10 7024 4
  • #1 11166695
    vinc2107
    I dopadł mnie kolejny problem z moim nowym nabytkiem.
    Konsola nowa, ma około 4 miesięcy. Może iść na gwarancję, ale jeśli to coś błahego to szkoda mi czasu :)
    Konsola działała bez bólu i nagle zdecydowała że się nie włączy. Po podpięciu ładowarki świeci się pomarańczowa dioda ładowania.
    Przy próbie włączenia konsoli, zapala się zielona dioda na około 10s i gaśnie. Ekran cały czas pozostaje czarny, napęd UMD nie próbuje czytać płyty.
    Próbowałem już odpalać bez płyty, bez karty, na ładowarce i bez niej. W każdym przypadku objawy identyczne.
    Gdzie szukać usterki ?
    Krzychu ;)
    Czy w konsoli było kombinowane coś z softem? Czy na pewno jest to ok. 10s, a nie ok. 20s?
    Cały opis przypomina objawy BRICKa, z tym, że w przypadku BRICKa zielona dioda POWER świeci się ok. 20s dlatego jest to ważne.
    Jeśli okazałoby się, że jest to BRICK to wtedy oczywiście najrozsądniej jest oddać konsolę na gwarancję - samemu nic się z tym nie wykombinuje.
  • #3 11168681
    vinc2107
    Możliwe, że było coś koło 20s nie liczyłem. Konsola przeleżała noc w pudełku, teraz chciałem sprawdzić to po włączeniu zapala się zielona dioda ale już nie gaśnie. Dopiero po dłuższym przytrzymaniu POWER. Jednak konsola nadal nie daje żadnego znaku życia.
    Co do softu. Był wrzucony soft nietrwały na kartę pamięci. Ale używany sporadycznie. Konsola padła podczas grania w gry z UMD.
    Wcześniej, choć pewnie to nie ważne, zacinała się tacka od płyt. Coś jakby ją blokowało i trzeba było ją ręcznie obrócić żeby zaczęła funkcjonować.
    OK, wróciła do stanu z poprzedniego postu. Faktycznie zielona dioda gaśnie praktycznie z zegarkiem w ręku po 20s.
    Czyli Brick? Nawet po nietrwałej przeróbce, która wcześniej działała? I to teraz, praktycznie podczas grania tylko w GTA z UMD?
    Krzychu ;)
    Wszystko wskazuje, że to BRICK, chociaż ta "niestabilność" objawów może być dodatkowo związana z uszkodzeniem sprzętowym na płycie głównej - oddaj na gwarancję niech wymienią ją na nową. Unikniesz problemów w przyszłości z tym :)
    P.S. BRICK czyli uszkodzenie plików systemowych nie musi być wcale winą użytkownika. Jeśli weźmiemy pod uwagę przypadek, gdzie uszkodzi się obszar pamięci NAND w konsoli, na którym były zapisane pliki systemowe i dany sektor nie będzie mógł zostać odczytany to również zaowocuje to BRICKiem :]
  • #5 11170179
    vinc2107
    Dzięki za pomoc. Konsolka idzie na gwarancję :)
