Daewoo Lanos 1.6 - Wskazania sondy lambdy na instalcji STAG 50
oser92 01 Sie 2012 22:54 1778 2
  • #1 11166920
    oser92
    Nie wiem, czy temat pasuje do elektryki, czy może do LPG :niewiem:
    Otóż wczoraj podłączyłem instalkę STAG 50 - kabelkologia raczej prosta, wszystkie kabel zostały po starej instalacji.
    Pierwsze odpalenie żeby zobaczyć jak sonda pracuje na benzynie -przy zapłonie pokazuje 0,08V, po odpaleniu zonk - stałe napięcie ok0,48V, po chwili zaczęło skakać 0,48-0,52v i to tyle, wywaliło błąd sondy.
    Mając na uwadze że korzystałem ze starych kabli, podłączyłem sondę bezpośrednim kablem do staga, wskazania dalej takie same.
    Co najśmieszniejsze po odłączeniu kabla sondy, dalej mam wskazanie 0,48V !!!
    Raz zdarzyło się że zaczęła falować w okolicach 0,3-0,7V, ale po chwili przestała.
    Co się dzieje?
  • #2 11167508
    emeryt2
    Jeżeli wcześniej prawidłowo pracowała , to coś nie kontaktuje na sygnałowym sondy lub emulator w nowej centralce gazu.
  • #3 11170564
    sunlux
    Witam, mogła paść sama sonda, niekoniecznie przez złe podłączenie do centralki, tak po prostu ze starości lub eksploatacji. U mnie w Lanosie 1.5 przy instalacji Bedini sonda Boscha po zaciągnięciu wody do silnika (tacy cudowni magicy w Poznaniu na Wieruszowskiej w TRANS-POZ) poszła od razu a później NGK bardzo nędznie działała. Dopiero obecna NGK (z innego źródła) działa bardzo szeroko. Po zmianie centralki na KME Bingo super to widać na wykresie.
    Może też ustawienie parametrów w sofcie ale nie znam centralki STAGa.
