Megane 2000 - jak przyuczyć kluczyk po wymianie rozrusznika i odpięciu akumulatora?
lukle 02 Sie 2012 11:25 8079 15
  • #1 11167942
    lukle
    Po wymianie rozrusznika i odpięciu akumulatora nie mogę odpalić auta. Dodam że przed wymianą pilot nie działał i auto otworzyć/zamknąć można było tylko z kluczyka lub przyciskiem w aucie. Ale odpalał bez problemu (dopóki rozrusznik nie padł). A teraz kręci i nic, czasem zapali ale od razu gaśnie. Kluczyk radiowy, dioda świeci i wysyła sygnał. Czy ktoś mógłby wyliczyć mi kod abym mógł go przyuczyć lub powiedzieć jak zlikwidować immo całkowicie? Oczywiście moge przedstawić dokumenty potwierdzające że jestem właścicielką auta.
  • #2 11169794
    El Ninio
    Jak zachowuje się kontrolka immobilisera? (czerwona lampka przy zegarach)
    Jak zapala się światłem ciągłym i gaśnie to nie immo. Od 2000 do 2003 Megane otrzymało pilot radiowy i transponder ceramiczny. Pilot synchronizowany jest na zapłonie trzymając 10s przycisk na pilocie (dioda błyska na pilocie i po 10s gaśnie), puszczamy przycisk (dioda się zapala światłem ciągłym) i naciskamy na chwilę przycisk raz jeszcze (dioda gaśnie). Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki powinien zacząć pracować (warunek synchronizacji to poprawna praca immo).
    O ile mi wiadomo kod awaryjnego odpalenia tyczył się tylko Megane z kluczykiem na podczerwień.
  • #3 11169917
    piotr-87
    Ja mogę wygenerować kod do immo, kilku osobą generowałem kod do megane z 2000 roku ( jeśli od 2000 roku nie ma kodów do immo to może być tak ze samochód był wyprodukowany w 1999 ale zarejestrowany w 2000 roku i dlatego w dowodzie jest 2000 rok, ja tak mam w swojej megance tylko ze inny rok). Jeśli masz numer pilota to napisz na PW.
  • #4 11169923
    lukle
    Synchronizacji już próbowałam przed awarią, ale nic nie dało.
    Właśnie zorientowałam się że kontrolka od immo w ogóle się nie świeci, czyli w tym wypadku żadne kody nie pomogą :( Bezpieczniki są ok, te w kabinie, ale jeszcze są jakieś pod maską? W tym wypadku pozostaje wyjąć immo? Zależy mi aby auto uruchomić jak najszybciej bo bez ciężko :/
  • #5 11169949
    piotr-87
    Bezpieczniki są pod maską w dwóch miejscach, koło akumulatora (tam są duże bezpieczniki główne) i koło filtra powietrza w skrzynce z przekaznikami (u ciebie może byc inaczej bo nie piszesz jaki masz silnik, u mnie w silniku 2.0 tak jest. Napisz jaki masz silnik bo to tez może mieć znaczenie.
  • #6 11169950
    lukle
    Dopóki immo nie działa kod mi się raczej nie przyda :( Ale dzięki, jak coś to napiszę :)
    Silnik 1.6 16V
  • #7 11169987
    El Ninio
    Samo immo jest w UCH, ta czarna skrzynka z bezpiecznikami i wtyczkami koło kolan. Jak ktoś grzebał w elektronice i wyłączył Ci immo to może to tłumaczyć czemu pilot się nie synchronizował. Po sprawdzeniu rzeczy oczywistych jak bezpieczniki i wtyczki koło miejsca pracy przy rozruszniku pozostaje tylko diagnostyka komputerowa.
  • #8 11170017
  • #9 11170106
    lukle
    Motronic napisał:
    A co do tej awarii to prosta sprawa-zmienia się konfiguracja blokady zapłonu z typu 1 na typ 2.
    Wystarczy ją zmienić.
    W jaki sposób?
  • #10 11176545
    Pawel wawa
    Clipem!
    Jurek ale zwróć uwagę, że mu się w ogóle kontrolka immo nie pokazuje... Więc zmiana chyba odpada. Najpierw trzeba usunąć inną "awarię" ;)
  • #11 11180646
    lukle
    Koledzy nadal jestem w kropce...
    Przez weekend obdzwoniłam kilku speców i wszyscy odsyłają mnie do serwisu Renault. Dziś tam zadzwoniłam i powiedzieli mi ze nie ma możliwości wyjęcia immo i trzeba je naprawić. A koszt takiej operacji (laweta, diagnoza, naprawa) przewyższa wartość auta...
  • #12 11180667
    Pawel wawa
    Pozostaje przysłanie sterownika do Polski ewentualnie znalezienie miejscowego fachowca lub kogoś kto dysponuje sprzętem o nazwie "Clip". W serwisie powiedzieli prawdę. Oni tego nie zrobią.
  • #13 11180691
    lukle
    Właśnie o tym myślałam bo za miesiąc jadę do Polski, co ma być wymontowane i skąd? :)
  • #14 11180709
    Pawel wawa
    Sterownik silnika!
  • #15 11180739
    lukle
    Jak go wyjmę i zabiorę do PL to co wtedy mi z tym zrobią? Wywalą immo?
    Pawel wawa
    Tak.
