max31855 - spadek temperatury po połączeniu przez port szeregowy
kmkm2 02 Sie 2012 15:58 2955 12
  • #1 11168842
    kmkm2
    Problem polega na tym, że po połączeniu z portem, mierzona temperatura spada o ok. 5°C. Stabilizator mam na 3.3V. Funkcja odczytująca dane z max37855 działa poprawnie, problem leży w warstwie sprzętowej:/ .
  • #3 11168964
    kmkm2
    zapomniałem dodać T- z GND, nie jest połączone.
    Oddzielne czyli ma kolega na myśli, żeby brać napięcie z drugiego odczepu transformatora, drugi mostek, stabilizator, oddzielnie masy itd.? Nie da się tego w łatwiejszy sposób zrobić? Co jest przyczyną takiego zachowania?
  • #4 11169029
    LordBlick
    A to już trzeba pomierzyć oscyloskopem co się dzieje na styku mas, w końcu w komputerach są różnie skonstruowane zasilacze i tu bym widział problem...
    W sumie nie musisz robić dodatkowych odczepów itp., po prostu zasilasz z USB.
  • #5 11169121
    kmkm2
    Ale ft232rl jest zasilany z USB. Jest jakiś dziwny problem z maxami, transmisja max-atmega wygląda ok.
  • #7 11169192
    kmkm2
    Tak, ale próbowałem też zasilać ft323rl z 3.3v oraz podawać tylko na nóżkę VCCIO 3.3V, niestety nic się nie zmieniło.
  • #8 11169224
    Tomasz Gumny
    RS232C to ja tutaj nie widzę...
    Czy po podłączeniu - jak rozumiem do USB - nie zmienia się napięcie zasilające MAX31855?
  • #9 11169430
    kmkm2
    Nie, napięcie się nie zmienia, problem pojawia się w chwili połączenia z portem, a nie w chwili podpięcia kabla.
  • #11 11179642
    kmkm2
    No to jeśli po rozłączeniu komunikacji problem znika, to raczej soft się kłania... Wink
    Soft raczej odpada, zostawiłem tylko funkcje do odczytu temperatury z max31855 oraz wyświetlanie na lcd, niestety nic się nie zmieniło mimo, iż wywaliłem obsługę transmisji przez port szeregowy.
    Próbowałem też zasilać ft232rl z układu, a nie z komputera, niestety bez zmian, odłączenie masy od komputera powoduje zwiększenie odchylenia do jakiś 10°C.
    Odłączałem też, sygnały tx,rx,dtr tak, że ft232rl nie miał połączania z atmega32, ale również nic to nie zmienia.
    Wniosek, coś jest nie tak z masą , tylko co?
  • #12 11179721
    Tomasz Gumny
    Czy czujnik nie ma jakiejś upływności do ziemi?
  • #13 11180357
    kmkm2
    Termopara wisi w powietrzu, więc raczej nie.
    Problem rozwiązało, dołożenie kondensatora 10nF, między plusa, a minusa termopary.
