Witam, w zakupionym ostatnio przeze mnie golfie pojawił się taki problem, po odpaleniu (bez problemów) i dodaniu gazu dławi się,czasem gaśnie. Musi trochę pochodzić na luzie (około minuty) i problem jeśli nawet nie ustaje to przynajmniej nie jest tak uciążliwy. w samochodzie jest instalacja LPG na której samochód chodzi bez zarzutów , zaraz po odpaleniu i przegazowaniu (gaz przełącza się przy 30 stopniach) silnik chodzi poprawnie, po przełączeniu na benzynę musi pochodzić żeby się nie dławił. Sprawdziłem sondę lambda, na benzynie zaraz po odpaleniu napięcie rośnie w ciągu 15 sekund do około 0,87V i później utrzymuje się mniej więcej na tym poziomie (nie spada poniżej 0,82 na luzie, na wyższych obrotach ok. 0,6V) na LPG daje znać emulator sądy, napięcie faluje, nie przekracza jednak 0,75V. Problem występuje po każdym odpaleniu silnika, nie ważne czy jest zimny czy wcześniej zagrzany. Co jeszcze mógłbym sprawdzić i jak? Silnik 1,4 abd 60km 1995r
